Tråder: 141
Ble medlem: Aug 2003
Hvor skal jeg begynne? Altså, hvis bilen min ikke er fiks ferdig i løpet av to uker, så blir det ombygging. Fornuften sier at 2.5TD fra en annen Cherokee vil være det enkleste.
MEN; noe sånt har jeg aldri gjort før (elektronikken altså). Så noen spm først.
1. Vil jeg møte på startsperreproblematikken igjen ved bytte til TD motor? Må jeg ha tennings-systemet m. nøkkel og hele pakka, og må det kodes opp på nytt?
2. Må jeg bytte girkasse?
3. Må jeg bytte drivstoffrør og tank?
4. Er motorfestene like på 2.5 bensin og TD?
5. Er det noe mere jeg bør tenke på ved en slik operasjon?
6. Er det noen som har, eller vet om en slik motor til salgs?
7.
8. Noen som har erfaring med å kjøpe motor/gir fra tyskland - hvordan gjør dere med frakt, er prisene gode osv?
-Very, very, very Dead Indian-
Tråder: 12
Ble medlem: May 2002
2.5TD har en AX-15 girkasse. Samme som 4.0l, men med lavere førstegir. 2.5 bensin har AX-5. Clutsch-huset er forskjellig. AX-5 vil heller ikke klare dreimonetet fra Dieselen. Du må ta med deg PCM og ledningsnett fra donoren.
De andre spørsmålene har jeg ikke svar på pr. idag.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
Tråder: 38
Ble medlem: Mar 2003
Jeg har ihvertfall startsperre på min med kodete nøkler. Sikkert likt som på din. Jeg skulle ha ny reservenøkkel til min og da måtte begge nøklene inn for å kodes om på nytt. Tror jeg betalte rundt om 200 kr for det. Hvis du bytter hele systemet inkl nøkler tror jeg ikke du trenger å kode om noe.
Morten.
`99 Jeep Cherokee Sport Jamboree 2.5TD
Goodyear Wrangler MT/R
31x10,5-15
3,5" Rubicon Express + JKS sjakler
Tråder: 141
Finner ikke noe nytt av 2.5 bensinbiler, verken på den siden eller andre ![[Bilde: sad.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif)
Tanken var jo at hvis jeg først skal bytte noe, så kunne jeg like godt ta hele motoren. Heller diesel enn bensin.
Ledningsnettet skal vel gå ann å bytte, og samme med alle styringsbokser - men alt bør komme fra samme bil, ellers må jo alt kodes opp på nytt. Og¨når jeg heller ikke finner noen brukte deler.....? Bare styringsenheten koster over 8000,- Så kommer startsperremodul +++ og ledningsnettet i tillegg. Og da kan det fort bli lønnsomt å skaffe en komplett TD motor m/girkasse istedet. Litt mere jobb, men hva betyr vel det nå som bilen allerede har vært "tønnesild" i snart et år.
Tråder: 17
Ble medlem: Apr 2003
Det er vel enklere å bytte elektronikk på den 2.5 bensinmotoren du har, enn å først skru en masse, deretter gjøre akkurat samme elektronikk-stunt'et for å få startet dieselen også.
Det er "styringsboks" på dieselmotoren også, veldig likt bensinbilen.
men du må bytte ledningsnett i bilen, hvertfall i fronten for å få det til. Dessuten må du nok bytte selve instrumentet i dashbordet, ikke likt.
Har du søkt på www.bruktbildeler.com i det siste? kanskje det har kommet inn flere 2.5bensin vrak som du kan kjøpe en elektronikk-delepakke fra, inklusiv ledningsnett ! Hilsen G.S
Tråder: 17
har du prøvd å søke på "www.mobile.de"? (velg: "nur unnfallfarteuge, nicth repariert" så får du bare vrak opp på skjemen. var flere muligheter der,
se denne foreksempel :
Besonderheiten:
Unfallschaden (nicht repariert)
Beschreibung:
Wrangler 3xneu eingetroffen NUR in Teile zu verkaufen- Maschinen 2,5 und 4.0 High output- Getriebe- zwisschengetrieben- Achsen- Federung- Hauben- Kotfluegel- Hecktuer- Stosstangen- Reifen- Armaturenbrett- Alle kleinteile - Rahmen mit Brief- Scheibenrahmen- Bremsen( auch ABS!)- wir haben 75 Jeeps Wrangler/ Cherokee/ Grand cherokee geschlachtet auf Lager- Taeglichen versand ab Aachen- abholen nur nach termin- wir sprechen Deutsch- englisch Hollaendisch- geschlossen vom 12 bis am 19.September
Händler:
Bastings
Wijnantslaan 19
B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 - 89 / 771833
Fax: +32 - 89 / 771853
eMail an den Anbieter
spørs om ikke du kunne dratt dit å fått deg en delepakke? høres ut som dem har hugget 75 stk Jeep, men jeg er ikke så veldig stram i Tysk. Hvis dette er i Belgia / Nederland?? så snakker dem vel bra Engelsk vanligvis, prøv å ringe!!!
Tror jeg hadde fått start på bensinmotor'n framfor ombygging...
Hilsen GS.
Tråder: 141
Jeg sjekker det opp jeg, takk for tipset ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif)
Har fått input ang. rep av bilen min også, men det tar jeg i den tråden.
Tråder: 141
Characteristics: Accident damage (not repaired) description: Wrangler 3xneu arrived ONLY into parts to selling machines 2.5 and 4,0 High output transmission zwisschengetrieben axle suspension hood fender hecktuer bumper maturing instrument panel all small articles - frameworks with letter disk framework Bremsen(also ABS!) - we have 75 jeeps Wrangler/ Cherokee/ Grand cherokee slaughtered Dutch English in stock daily one dispatch starting from Aachen to fetch only after date we to speak German closed of 12 to at the 19.September
Tråder: 79
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Characteristics: Accident damage (not repaired) description: Wrangler 3xneu arrived ONLY into parts to selling machines 2.5 and 4,0 High output transmission zwisschengetrieben axle suspension hood fender hecktuer bumper maturing instrument panel all small articles - frameworks with letter disk framework Bremsen(also ABS!) - we have 75 jeeps Wrangler/ Cherokee/ Grand cherokee slaughtered Dutch English in stock daily one dispatch starting from Aachen to fetch only after date we to speak German closed of 12 to at the 19.September
<i><div align="right">Opprinnelig postet av jma</div id="right"></i>
Har du brukt oversettelses program på webben?? veit det finnes sider man åpner andre sider igjennom, for oversettelse ifra ett språk til et annet. Noen som kjenner til slike linker? hadde vært fint å visst om.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Tråder: 141
Riktig, funker ikke like bra på alt, men det hjelper
http://babelfish.altavista.com/
Tråder: 2
Ble medlem: Aug 2004
klarer du å få fatt i et programm som heter Clue så har de ordbøker for de fleste språk...
Men det er mulig at du må ta det ord for ord, ikke setninger....
Det er mulig at jeg har en cd liggende med dette hvis det skulle være interesangt....
Robin S...
