Store problemer med 02 Pajero 2.5TD.
hei,
Håper noen har mulighet til å hjelpe meg her.
Jeg har en 02 Pajero 2.5TD, den har en lengre stund småfusket, eller rettere sagt virker det mer som den kutter dieselen, men har kommet tilbake med en gang jeg slipper gassen.
Men nå er det veldig mye verre, nå slår motorvarsel/nødmodus inn hele tiden, og den spyr ut kruttsvart røyk.
Har hatt den på mitsubishi verksted og de mener dieselpumpen er gåen, men jeg er dessverre ikke helt overbevist og ønsker ikke koste på den en formue før jeg selv er overbevist.
Grunnen til at jeg ikke er overbevist er at da den har fusket, så har den dratt som bare det, har ikke merket noen forskjell om jeg har hatt henger på 3 tonn eller tom bil, og jeg ville trodd jeg hadde merket mer ved tunge lass.
Hadde satt veldig pris på om noen har mulighet til å hjelpe, eller har noen reservedeler som kan hjelpe, så mottas alt med takk Smile
Har hatt powerboks montert, vet ikke om dette kan ødelegge noe? Den er nå av, men samme problemer................
Har foresten også lagt merke til i det siste at turteller har vært veldig ustabil, har hoppet veldig uten at jeg har merket det på motoren..........
Noen som er flinke med pajero rundt sørlandet? Smile
Sitter det EGR ventil på denne motoren?
Prosjekt: Gen3 plugging av EGR ventil
Hei. Tar jeg ikke helt feil så har det vært en del pajeroer med problem med rust på drivstoff rør bak innerskjermen h.s bak. Dette har ført til rust partikler har kommet inn i dieselpumpen og motor har begynt å fjuske en del før de til slutt stopper helt. Er ikke sikker på hvilken årsmodeller dette gjelder
På gamlere 2.5 så sitter det en sil der dieselrøret går inn på pumpa, har du sjekket om den er tett? Du må skru ut Banjoskruen der røret går inn på pumpa så sitter det sil enten i skruen eller nedi hullet i pumpa.
