Hundebur i 2007 Toyota Hilux x-cab
Noen som har funnet et hundebur som passer inn i baksetet på hilux x-cab?
Evt. andre gode løsninger?
Holder på å skjære til en finerplate så det blir litt større flate å sette et bur på, eller som bikkja kan ligge på så den ikke ramler nedi fotenden når jeg bremser.
Tips mottas gjerne! Smile
Sorry for trippel posting, finner ikke ut hvor jeg sletter de igjen....
Fikk idag laget ferdig ei plate som kan bygger litt ekstra, så da er det litt bedre plass for bikkja å ligge baki x-cab'en. Også litt større flate om en finner et bur som kan passe. Ble ganske fornøyd med resultatet Smile
.jpg   Bilde 001.jpg (Størrelse: 142.77 KB / Nedlastinger: 35)
.jpg   Bilde 003.jpg (Størrelse: 163.44 KB / Nedlastinger: 32)
.jpg   Bilde 004.jpg (Størrelse: 106.59 KB / Nedlastinger: 35)
.jpg   Bilde 005.jpg (Størrelse: 98.37 KB / Nedlastinger: 32)
.jpg   Bilde 010.jpg (Størrelse: 99.94 KB / Nedlastinger: 32)
.jpg   Bilde 014.jpg (Størrelse: 107.05 KB / Nedlastinger: 34)
Hei. Hvordan er du fornøyd med "hundeplata" di?? Jeg vurdere å kjøpe meg en HiLux som bil nr 2 og må ha plass til hundene... Det er svært få D Cab på markedet så jeg må nok skaffe meg en X Cab.
Jeg har tenkt å gjøre som deg, men lurer litt på hvor god plass det blir til hundene?? Har fuglehund på 20kg og en liten dachs. Når de skal inn i bilen kommer de seg greit inn?? Har du noe gitter i mellom setene så de ikke kommer som "kanonkuler" om uhellet skulle være ute?
Du har vel ikke ett bilde når setene er i kjøreposisjon?
Jeg endte også opp med X-cab fordi det var nesten ingen D-cab'er til salgs. Men jeg er veldig fornøyd med plata, det er godt med plass til 2 middels store hunder bak der. Jeg har en fuglehund, men har hatt med 3 fuglehunder (da var det trangt, men fortsatt greit nok). Plata er fin fordi den gir større liggeflate (bygger ca. 20 cm ut) for hunden, og med setene i kjøreposisjonblir det ikke store åpningen som hunden kan ramle ned i eller sette seg fast.
Hadde planer om å sette inn et bur, men har ikke fått gjort det enda. Det alu-buret jeg har er for bredt, så det må i så fall kappes av/modifiseres litt. Men jeg har sett bilder av sammenleggbare stålbur som har passet inn i X-cab.
Men syns at hunden blir nokså godt "pakket" inn bak setene, så anser det som trygt. Med mindre du har hunder som hele tiden skal stå og følge med på veien, da ville jeg nok gått for et bur slik at de forholder seg i ro under kjøring.
Legger ved et par bilder når setene er i kjøreposisjon. Sete-trekkene på bildet er fra Biltema og trekket på plata og puteryggen bak er fra et gammelt pledd.
.jpg   Bilde 067.jpg (Størrelse: 119.13 KB / Nedlastinger: 32)
.jpg   Bilde 068.jpg (Størrelse: 124.9 KB / Nedlastinger: 28)
Hei. Tusen takk for bildene.. Ser jo egentlig veldig greit ut dette.. Ville nok ha foretrukket en D Cab, men som nevnt er det få på markedet til den prisen jeg har satt meg.
Du føler ikke det kan være noe trafikkfarlig uten noe som hindrer hunden å komme ut i mellom setene? Tror du det er plass til å lage et gitter der, eller blir det for liten plass igjen?
Hmm.. Har jo heldigvis ikke krasjet, men som nevnt virker det forholdsvis trygt. Hender jo bikkja legger huet oppå midtkonsollen, eller sitter for å følge med litt iblandt, men har ikke opplevd dette som noe problem. Loven sier vel at last (herunder hund & katt) skal være forsvarlig sikret, men såvidt meg bekjent er det ikke påbudt med verken bur eller sele.
Det er nok plass til å lage et gitter, men ser for meg at det kan bli problematisk å få hundene inn og ut da? Litt usikker på hvordan noe slik skal festes, og i tillegg tipper jeg da at du ikke får setene særlig langt bakover.
Har ikke sett veldig mye etter bur, men tipper det er å få tak i ett som passer. Veit jo at det er mulig å få laget bur i eksakte mål på bestilling, men at disse også koster veldig mye.
Eneste ulempen jeg synes med å ha bikkja baki X-cab'en på måten jeg har det nå, er det å måtte dra setet fram hver gang den skal inn og ut. Kan forsåvidt ha bikkja i bur bakpå planet, men synes det er enklere å ha den med inni.
