Framhjulsdrift på Blazer K5?
Hei!
Har noen vært borte i at K5 med full 4WD Kun drar på framhjula? (En ten velgeren står i normal, lav4WD eller høy4WD. Drivaksel bakover er helt "død" uansett stilling på velgeren. Neutral virker som den skal. Kan det være en justeringssak, eller er fordelingskassa kaputt?[Bilde: fish.gif]
Drar fortsatt på framhjula, bare.
hva sjer om du ikke setter den i loc?
-Knut
1978 Blazer K5
Prøv og jekk opp bilen bak så begge bakhjula henger i lufta. Snur på hjulet og lytt etter ulyder i kassen. Kan være litt vanskelig og høre så mye når motoren gårSmile Har ikke den fulltime kassen difrensial mellom fremre og bakre drivaksling? Slik at det er mulig den er defekt og bare sender kraft ut foran?
[Bilde: 1bowdown.gif][Bilde: suburbananimasjon.jpg] 1988 Suburban.hevet 4".315 75 16
Dersom noe er røket til bakhulene skulle den ikke ha rikka seg i unloc, du må nok bare åpne den opp er jeg redd, og se om du finner feilen.
-Knut
1978 Blazer K5
Vedlagt følger bilder av transferkassa. Kan noen si meg hva den heter?
Legg merke til avstand mellom skruene på ene overføringen. Skal det være slik?
Det ser ut for meg at det er en NP203 transfer
Bildene[Bilde: Transferkasse1.jpg]
[Bilde: Transferkasse2.jpg]
[Bilde: Transferkasse3.jpg]
[Bilde: Transferkasse4.jpg]
Det skal ikke være slik slark på denne overføringen så den ene mutteren må ha løsnet, det kan være løsningen på fremhjulsdrift problemet også.
-Knut
1978 Blazer K5
Hei arnstein.
Jeg tok meg den frihet å legge inn ett linjeskift mellom bildene dine. Det blir lettere å se de enkelte bildene når de ikke er kloss oppi hverandre.
Du har en New Prosess 203 transferkasse.
Sansynlighvis må du stramme/justere de mutterne på den ene overføringa. Da vil nok kassa virke som normalt.
Ser du kjører Baja Claw....tøffe hjul...[Bilde: biggrin.gif]:D
Trond
[Bilde: usaflag.gif] Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink [Bilde: XXsmall62d.jpg]
Godt å ha en sjeriff som kan mer om data enn meg! Takk for hjelpa! :blink:Skal forsøke å justere disse staga og se om det kan hjelpe. Takk for forslag![Bilde: biggrin.gif]
