6,2D
Hei. Jeg har en 90 mod 2500 Pick Up 6,2D som er veldig treig å få start på når den er kald, må gi gass for å få den på gli. Har ohmet glødepluggene og tror de er i orden(vet ikke helt hvilke verdier de skal ha???) Er det noen som kan hjelpe meg med noen triks????? HJELP!!!!!
SAS
Gammalt tips, men, batteriene dine må være bra. Ellers er dem treige å starte når motoren er kald.
Dårlig/gåent gløderele ?
Subbeløs, men ikke motløs
Prøv og ta ut en glødeplugg og se hvordan den ser ut, de sitter ikke værre til en en tennplugg på en bensiner gjør. Er de guff'ne og svulmet så bytter man fort de på en liten ettermidags stund. Er de derimot ok og du kan høre rel'et klikke og ettergløde 3-4 ganger som normalt så kan du se på luftfilteret, det er lett og sjekke og bør byttes hvert år uansett. Sist er det noe med dieseltilføringen?. Da kan det enten være dieselfilteret er tett av møkk fra tanken eller vann for den slags skyld. møkkete/utslitte dyser som ikke gir riktig mengde diesel.(Der kan det hjelpe med en hestedose med dieseltilsetning fra Forte eller lignende.) Eller at pumpa de er på tur og ta kvelden, da må de byttes og det koster 6-7 000 kr hvis du bytter den selv.
[Bilde: 1bowdown.gif][Bilde: suburbananimasjon.jpg] 1988 Suburban.hevet 4".315 75 16
Så vidt jeg husker skal nye glødeplugger ha 0,8 ohm. Litt over 1 ohm skal være greit på eldre plugger.
Raymond
1986 Chevrolet Blazer K5 Silverado 6,2d
Bruk prøvelampe på hver enkelt glødeplugg.... ta + fra batteriet og napp av stikkeren på pluggen du tester og se om prøvelampa lyser.... gjør den det er den somregel i orden (hvis det ikke er kortslutning) Har du tilgang på amper tang skal alle glødepluggene tilsammen dra ca 118 ampere ut fra glødereleet. dvs ca 14,75 ampere pr plugg... En annen ting å huske på er bryteren som styrer hurtig tomgang og tenningsfortilling... Går bilen din fortere på tomgang når den er kald??? hvis ikke er det mest sannsynelig at bryteren er defekt... sitter bakerst på høyreside rett ved glødepluggen!!! Sjekk også om du har strøm inn på bryteren før du ev. bestiller ny.
mvh Eyvind
