Grunning!
Ka som er det beste stoffet å bruke som grunning, og kor får ein kjøpt slikt??
Rådet jeg fikk var å legge på noen strøk med owatrol for så la det tørke. Så lakke over med vanlig grunning og deretter lakk.
Men får du grunningen til å feste på olje da?
Det som er helt sikkert er at lakken kommer til å koke hvis oljen trekker ut gjennom grunningen.
Jeg ville nok heller pusset, grunnet vanlig og lakket, for så å påføre owatrol fra baksiden.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Men får du grunningen til å feste på olje da?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Reven</div id="right"></i>
Ja, Owatrol-oljen tørker helt men det tar litt tid (min. 24 timer).
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Tore M/signK5.jpg' border='0' alt='user posted image'>
- '95 Explorer
- '78 Blazer K5
Etter mange gode råd, har jeg kommet frem til å bruke Owatrol som grunning. Skal prøve å se hvordan det blir.
trudde owatrol var bare olje jeg...
jah, bruke dei ikkje berre owatrol på ramme??? eg tenkte på kaross..
Ja du kan pussse.
Owatrol er veldig kresen på luft mengde for å tørke. Tem er ikke så viktig.
så om en har litt rust og diverse, er det lurt å legge på owatrol først? bør en fjerne all lakk da eller er det ikke nødvendig? driver og skal lakkere nå jeg også... får en pussa owatrol med papir etter det er tørt?
Det beste er fjerne mest mulig rust med sandblåsern eller ved sliping og grunne dette med 2-komp epoxygrunning .
Owatrol er for rammer og den slags , og styr også unna disse tryllemiddlene som skal stoppe rust bare med ett penselstrøk , de virker ikke allikevel .
Hvis du sliper platereint og det er litt gravrust men ikk i gjennom så går det an å punktsandblåse. Kjøpes på biltema eller bilrekvisita. Hvis man har kompressor da. Og så bruke 2 eller 3 komponent syregrunning. sprayes på med grunningssprøyte:lol:. så lakk etter det. de fleste sparkler kan man ta rett på bart stål
På karosseriet skulle det vel være greit nok med vanlig grå grunning.......
Syregrunningen, hvertfall den med sinkfosfat i, er det fordel å ha på før sparkling....
Har du sandblåst eller slipt rent, er 2K epoxy det beste. Du kan da lakkere eller sparkle rett på (vått-i-vått) etter skikkelig avlufting. Under sparkel eller epoxy må du IKKE bruke syre/wash-primer/ets-grunning!!![Bilde: fish.gif] Perfekt oppbygging på karrosen er syre/2K slipefyller eller 2K non-sanding og 2K lakk/evt base/kl.lakk:lol: Så det så[Bilde: smile.gif] Lykke tilSmile
ville bare legge til noe her... det går ikke an å sparkle på 1 komp. grunning... og ikke bruk biltema sine lakk produkter omhverandre med andre produkter. biltema har noe merkelig løsemidler som får ting til å løse opp og koke.. har prøvd og blitt forbanna over biltema sine produkter!!!!!!! (men annbefales til tagging)
