åpning på stiften???
Hei.
Er det noen som vet hva åpningen på stiften skal være?
Skiftet plugger og stift, og etter det virker det som den ikke går helt fint...
Justert tenning til 10grader v/ tomgang og det hjalp..
Noen som har noen gode stalltips?
Med litt leting så kan man finne mye om det meste her på Suzuki.[Bilde: wink.gif]
Siden jeg ikke selv viste hvor stor åpning det skal være på stiftene på din motor...så plukket jeg frem en eksisterende tråd om dette for deg...[Bilde: wink.gif]
Vet dette kan virke litt masete, men mange gode tråder som allerede eksisterer drukner i nye tråder som har samme relasjon...og som gjør at vi får en kjapp ringvirkning av denne "druknings-effekten"
Kan derfor være lurt å gå inn i et allerede eksiterende emne og bruke det som står der...og kanskje be om tillegssvar videre i det eksisterende emnetSmile
Eksisterende emner:
<b>"Mellomrom paa tenningsstifta"</b>
<b>"Tenning 413"</b>
[Bilde: newlogo.jpg]
<b>->>MIN GARASJE!!!<<-</b>
Hei ZukiJack,
Du virker til å være kjent her, er det noen søkefunksjon på forumet?? Det hadde gjort det enklere å finne sånne tråder. Begynner å bli mye å bla igjennom....
- Geir
Takker for linken.
ikke lett å finne frem.
Enig at en form for søkefunksjon hadde vært glimrende..
Fikk justers fortenningen og skal love det hjalp, skal sjekk stiften imorgen.
Det har vært søkemotor for forumet tidligere i hvertfall, men mener å hørt at den skapte problemer for forumet og ble tatt bort til de fant ut hvorfor den laget trøbbel....
Vet ikke om den er i gang igjen enda....
Skal finne ut av det.
Jeg vet at noen har problemer med å finne emner fordi de ikke har innstillingene sine for forumet helt riktig...
Passe på at du har innstilt visningen din for forumet på "Alle emner"...som vist på bildet under hvor jeg har ringet inn med rødt...
[Bilde: zj-vindu2.jpg]
