Litt om å peile automat-olje
Hei!
Har nettopp hatt en aha-opplevelse med peiling av automat-olje, - og også gitt merkeverkstedet samme aha'et:
Etter å ha tetta en lekkasje i koblingen mellom slange og oljekjøler ville jeg ta en sjekk av nivået. Jeg gjorde som beskrevet i manualen og fant ut at det lå noe under minimum. Siden det er vanskelig å komme til og fordi jeg kjørte forbi merkeverkstedet, valgte jeg å sveive innom og få dem til å etterfylle.
Mekanikeren satte spaken i "P", mens det står "N" i boka. Jeg brydde meg ikke så mye om det, for det kunne da umulig ha noe å si... Da han peilet oljen så det ut som om det var alt for mye olje, og det var også skum på peilepinnen. "Du bør ikke ha på mer her, nei!" sa han.
Jeg kjørte så videre, litt skamfull for å ha plaget en mekaniker til å etterfylle en overfylt kasse. Jeg kom plutselig på at det kunne jo tross alt være forskjell på "P" og "N", og fant ut at dette måtte sjekkes nærmere: Jeg sjekket flere ganger med spaken i både "P" og "N", - og joda! - Hver gang jeg sjekket i "P" var det "mye" olje, - og skum, slik at det egentlig var umulig å lese av et repeterbart nivå. - Og i "N" var det et lavt (og repeterbart) nivå og skumfri pinne.
Dermed var det bare å få tak i en sprutflaske med lang tut og etterfylle selv, - så nå er alt i skjønneste orden...
Men dette er jo greit å merke seg! - Når du går ut av bilen med motoren i gang for å peile oljen, føles det trygt å ha den i "P", - og det var sikkert derfor mekanikeren gjorde det slik. Det er vel også lett å tenke at "P" er da også nøytral, så det kan da ikke ha noe å si... Hvorfor det faktisk har noe å si aner ikke jeg, men det skyldes åpenlyst at det av noen grunn dannes skum ved peilepinnen når kassa låses i "P". Altså peiler man skum og ikke olje... Er det noen som vet hvorfor det blir skum?
Jeg kunne ikke dy meg for å ringe merkeverkstedet. Mekanikeren innrømmet at det hadde han aldri tenkt over og takket for opplysningene.
Jeg lurer bare på hvor mange biler med denne gearkassen som kjører rundt med ALT FOR LITE olje i kassa... (husk at jeg som egentlig hadde manko på 6 dl hadde "alt for mye"...)
Hilsen
Jotto
Som en kollega sa når du spurte om hvordan noe skulle gjøres:
LES!!
I manualen til TJ'n står det ganske grundig: Kjør sånn, la'n gå litt i hvert gir, og så videre......
Det er ofte en grunn til at det står i manualen, så vi får gjøre som det står, selv om jeg må ta'n frem hver gang jeg skal peile automaten.
Manualen altså[Bilde: blush.gif]
<font color="red">M</font id="red">åtte vi alle møte <font color="red">V</font id="red">åren <font color="red">H</font id="red">øyere og bedre skodd,
Rudi
Vel, det står jo et helt kapittel om det i klartekst nedover peilepinnen, på begge sider... ihvertfall på min [Bilde: smile.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Vel, det står jo et helt kapittel om det i klartekst nedover peilepinnen, på begge sider... ihvertfall på min [Bilde: smile.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Amund</div id="right"></i>
Blir for enkelt det vettu [Bilde: devil.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Som en kollega sa når du spurte om hvordan noe skulle gjøres:
LES!!
Manualen altså</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Helt enig med disse kloke ord! - Selv om mange mener at ekte mannfolk ikke leser bruksanvisninger... [Bilde: wink.gif]
Ofte er det også lurt å stole på seg selv. Dersom jeg bare hadde hørt på mekanikeren hadde jeg fortsatt kjørt rundt med for lite olje...
En skulle forresten tro at de på merkeverkstedet ikke bare har lest manualen, men at de også har fått opplæring...
Jotto
Et verksted jeg brukte peila ikke i det hele tatt de da........De hadde bare tappa av den gamle olja, kikka i boka hvor mye som skulle på, og fylt......Endte med at det kom olje ut av luftinga på kassa når jeg kjørte:fish: Hele understellet var dekt med olje og jeg trodde det var Kroken På Døra for hele bilen...hehehe.....
cato
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Et verksted jeg brukte peila ikke i det hele tatt de da........De hadde bare tappa av den gamle olja, kikka i boka hvor mye som skulle på, og fylt......Endte med at det kom ole ut av luftinga på kassa når jeg kjørte Hele understellet var dekt med olje og jeg trodde det var Kroken På Døra for hele bilen...hehehe.....
Huff og huff! - De hadde nok glemt å tenke på at converteren ikke tømmes så lett...
Jot2
Samme på min også Amund, på ene siden om kaldolje på andre siden om varmSmile
cato
Etter å ha lest denne tråden fant jeg ut at jeg skulle peile på min xj. Leste i boka der sto det at man skulle kjøre til oljen ble varm, så skulle man parkere på et plant underlag og sette kassen i P ikke N. Og så peile. Det er masse tekst på min peilestav. Jeg prøvde også å peile mens den sto i N og det var ikke noe forskjell. Det var forøvrig 4-5 mm over max merket, på min. Jeg har aldri brukt å peile denne oljen tidligere, jeg ser heller etter lekkasjer. Jeg fikk byttet filteret for et par år siden på verksted og det er de som har fylt olje. Kan man evt tappe av for mye olje, eller har det noe å si om det er noe over max. Jeg har kjørt med dette i et par år.
mvh
Torfinn
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Vel, det står jo et helt kapittel om det i klartekst nedover peilepinnen, på begge sider... ihvertfall på min </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Jeg prøvde også å peile mens den sto i N og det var ikke noe forskjell. </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Det er vel forskjell på kassene. På min (V8, -95) er det lite tekst, men merker for både lunken og varm gearolje. Dessuten leser vel ikke en mekaniker bruksanvisningen på peilepinnen mens kunden står og ser på. [Bilde: blink.gif] Når det gjelder skummet i stilling "P" på min kasse, hadde det vært gøy å krype ned i peilerøret for å se hva som skjer... [Bilde: wink.gif]
Jot2
