Tråder: 19
Ble medlem: Nov 2008
Ac vil ikke slå inn på min 2007modell pajero. Ser framme på motoren at clutchen på ac-pumpa ikke kobler inn når jeg trykker på ac-knappen. Lurer på om den ikke kobler inn hvis anlegget skulle være tom for gass? Er vel kanskje litt for ny bil til at den skulle være tom??
Merker heller ikke noe på tempen inni bilen,turtallet på motorn forandrer seg heller ikke, så er 100% sikker på at den ikke kobler inn.
Hvor skal jeg begynne?
Tråder: 2
Ble medlem: Oct 2008
Är på inget plan AC man. Men har rotat lite runt o fått de till att fungera.
Tom kan den ju va, men skulle hellre tro att du som dom flesta har ett litet läckage och då finns de inte nog tryck i systemet (lågtrycksbrytare) till att kopplingen slår till.
Kan va brytaren också men har inte varit borta i de ännu.
Detta för att kompressorn inte skall gå och jobba ihjäl sig utan (nog) kylmedium och smörjning som cirkulerar i systemet.
Hittar du en liten plasthatt på någon av ac rören o prova om de är tryck i ventilen under, ser ut som en nålventil till däcket. Då får du en indikering om de är trycklöst eller tryck.
Säkringar o liknade har du säkert redan kollat?
Med vänlig hälsning
Manfred
Tråder: 19
Anlegget var knusk tørt, trykktesta og vakumerte det, fant ingen lekasjer. Fyllte opp med gass, nå virker det ihvertfall, men er usikker på hvor mye gass som skulle innpå, noen her som vet??
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Står på tørkeren. Chevy min skal ha rett iver 1 kg, merc 211 skal ha 0,91kg
Tråder: 722
Mange kaller det tørkeren, eller filteret. Bruker å stå en klisterlapp på den med gasstype.eks R134, samt et tall oppgitt i gram. Hos meg har den en gummihette som jeg må ta av for å se klistermerke.
Uansett,... Firma som driver med slikt har bøker som viser hva som skal på. Eks på en suburban er det en 300gram ekstra hvis du har egen AC bak også.
Noe som også er veldig viktig er olje mengden som også fylles på.
Tråder: 19
Hvor sitter dette filteret som regel?
Tråder: 722
Hos meg sitter det mot torpedo veggen på passasjer siden. På mercen tror jeg det ligger langsetter foran radiator. Så tydeligvis kan det være hvor som helst. men det er jo bare å følge AC rørene
Tråder: 722
Tråder: 2
Kan tänka mig bakom grillen framför kylet stor som en 1/2liter box på sidan om ac kylet.
Med vänlig hälsning
Manfred
Tråder: 722
Finn et firma som driver med dette.
Seriøse firma bruker olje tilsatt sporingsmiddel, det betyr at du allerede nå etter å ha mistet ca 1kg med gass mest sannsynlig ville sett hvor det lekket.
Seriøse firma bruker også trykk testing med nitrogen. Da hører du hvor det lekker, samt at trykket blir riktig vei. Har opplevet at anlegg er tette ved vacumering, mens de lekker når de settes under trykk.
Ville ikke begynt med dette selv, føler den gassen er for dyr til å prøve og feile med.
Lykke til
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tråder: 19
Takker for svar, noen her som vet om det er norn i ålesundsområdet som driver med dette?
Tråder: 25
Ble medlem: Nov 2006
Ta kontakt med et kjølefirma. De har som regel mer peiling enn bilverksteder. Sporstoff er greit for å finne små lekkasjer over tid, men trykkprøving med nitrogen og ei sprutekanne med zalovann er ofte det beste. Viktig at zaloen får litt tid på seg til å danne bobler, da lekkasjen ikke nødvendigvis kommer fram med en gang. En "sniffer" hjelper lite dersom man ikke bruker den 100% riktig.
Tråder: 19
Er dette noe man kan gjøre selv? Å hva er det jeg trenger? Tenkte på trykktesting, man kan ikke bruke trykkluft?
Tråder: 722
Du trenger en nitrogenflaske, med tilkobling på overtrykk siden.
Nitrogen fordi det er uten fukt......
Tråder: 19
Koster vel litt å få kjøpt dette så er knskje billigere å la fagfolk se på det
