Teknisk info/verkstedmanual til Volvo F4 1985?
Noen som har noen linker på nettet, eller eksisterer ikke slik info? Finnes det Chilton/Haynes eller lignende, eller selger Volvo noe til en OK pris kanskje?
Lurer hovedsaklig på hvordan den automatkassa som sitter i fungerer, og om det er overdrive på den. (Skal i brannbilen, vil ikke drite på draget og få 60 km/t som toppfart...)
6,2 diesel og 400 automat, Amund, så kan du låne biblioteket mitt når det blir no' galt......har jo litt literatur når det gjelder den motor'n...
[Bilde: biggrin.gif]:D:D:D:D:DB)[Bilde: biggrin.gif]:D:D:D:D
[Bilde: usaflag.gif] Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink [Bilde: XXsmall62d.jpg]
Hehe. Joa, men hva koster den? Og hvor lenge holder veiva, dysene, pumpa og sånt, hvor mange hester er det.. ? (Ikke meninga å fornærme deg altså, men er ikke disse motorene beregna på "spesielt interesserte"? Jeg skal bare kjøre jeg [Bilde: biggrin.gif])
Tror det sitter TH475 i de Volvoene det gjør iværtfall det i de eldre, alltså ikke overdrive
Jari B
Strand
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Tror det sitter TH475 i de Volvoene det gjør iværtfall det i de eldre, alltså ikke overdrive
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Chevy509</div id="right"></i>
Ok. Ikke lockup heller da sikkert? Veit du om det er enkelt å finne en manuell kasse å sette på motoren, og om den da har overdrive på høyeste giret (femgirs?)?
Ikke lock up nei. Samme kasse som 400 men litt kraftigere drev og lameller.
manuell kasse passer sikkert, kanskje du må ha med svinghjulet, tviler på at det er overdrive på den.
Ring Volvo det kan hende du treffer en som veit dette bedre enn meg
Jari B
Strand
