Rar bensinmåler
Bensinmåleren på SJ'en min har vært rar siden jeg kjøpte den. Den Funger bra når bilen står stille, men med en gang den begynner å trille, faller den. Har jeg helt full tank detter den til kvart tank. Hvis jeg stopper en stund stiger den igjen. Etter hvert som jeg kjører (og bruker bensin(!)) faller nåla lenger og lenger ned... Langt under 0-nivået.
Noen som har tips, eller vært borti lignende selv...?
MVH
--- E-Man
Sikkrt gåen flottør [Bilde: biggrin.gif]
har vær borti det før, men ikke på zuki, du må nok opp med måleren, hvis jeg ikke tar helt feil er det en liten stang med en liten flytedobbe på som går opp og ned etter hvor mye bensin det er på tanken, hvis tanken blir tom kan denne "stanga" komme ut av sopret sitt. Det er hverfall dette jeg har vært borti på vw.
Det er der som det er umulig å komme fram det er gøy å kjøre!
Ut med tanken, ta av giveren, -sitter på toppen 6 x-skruer. Når du har tatt ut giveren kan du åpne den forsiktig, bryte 3 lapper til siden så kommer du inn. Der er det en "finger" som går på viklinger, den kommer sansynligvis ikke i kontakt med viklingene, bøy den forsiktig mot viklingene, vask med litt kontaktspray og monter alt tilbake igjen. Dette er en stor jobb, -gjorde den sist lørdag, måler virker!
-torArne
-9132 9133- Steinkjer
langdal@c2i.net
Ok! Var det jeg regnet med. Får ta det en helg. Takk for svar! [Bilde: smile.gif]
--- E-Man
