Toyota Diesel?
Heisann
Jeg er ny i gamet med toyotas diesel motorer, og har fulgt litt med på forumet her og fant ut at dette var plassen å stille spørsmålene jeg har.
Jeg skal ha en kurrant diesel motor inn i en vanlig toyota carina av eldre type for å bruke den som jobb bil, så det er viktig at den er driftsikker og har ett lavt forbrukt av drivstoff.
Jeg har tenkt to alternativ foreløpig;
en av toyotas eldre 2,2 diesel, og ettermontere turbo, har blitt fortalt at disse motorene er nærmest u-utslitelige, men at de er heller daffe uten turbo, noen som har noen formeninger om dette? er det en bra motor? hvor mye hester vil den yte med en kurrant turbo montert? hva slags forbruk vil den ligge på ved pen kjøring?. Vil girkassen fra f.eks 2,4D passe på en 2,2?
andre alernativ er 2,4 fra hiace/hilux fra før 1990 (siden jeg ikke har råd til en nyere) Har blitt fortalt at disse motorene har ett råde problem og veldig mange av disse motorene tar kvelden relativt tidlig, stemmer dette? isåfall har jeg vurdert å kjøpe en som er utslitt og overhalle den sjøl, vil dette være en god løsning? kommer å såfall til ¨å montere turbo her også, hvor mye vil dette yte? forbruk?
alt i alt vil jeg merke stor forskjell på en 2,2 og en 2,4 når man tenker på vanlig kjøring, vil en 2,4 gå veldig mye bedre enn en 2,2?`vil en 2,2 bruke merkbart mindre diesel en 2,4?
jeg vil også ha en bra automat kasse å montere samme med en av disse motorene, helst 4trinns/overdrive, noen forslag til hvor jeg skal lete etter dette?
noen spesielle ting jeg bør være obs på ved leting etter motor/gir/turbo?
Håper noen tar seg tid til å svare på mine mange spørsmål [Bilde: biggrin.gif]
På forhånd takk for hjelp
2,2literen går greit,men er slapp og tåler ikke turbo serlig bra, mange av disse motorene ble laget under stålkrisa på begynelsen av 80 tallet og det ble brukt dårlig stål fra Kina,mange av de har skjørtebank, men går gjerne 200000 med det! 2,4literen er en mye bedre(UKNEKKLIG) og sprekere motor,ikke vits med no turbo på den i en Carina. Det beste forslaget vil være å kjøpe en utrangert Hiace diesel med automat og bruke det, hvis du absolut må ha automat,men di er vansklige å oppdrive! DESSUTEN personbiler er for kvinfolk,og 4x4 er for MANNFOLK!!!
Takker for svar [Bilde: smile.gif]
hvis jeg da får tak i en automatkasse, må det da være fra diesel eller passer dette også fra bensin?, passer kassa omhverandre på 2,2 og 2,4?
er 2,2 og 2,4 like motorer bortsett fra sylinderstørrelsen?
tenker på å eventuelt sette i en 2,2 så lenge og bruke turbo på den, og så eventuelt lete etter en 2,4 i mellomtia, men da er jeg litt avhengig at jeg slipper å bygge om så mye for hvert motor bytte, vil 2,4 turboen gi noe futt på en 2,2?
igjen takk for svar [Bilde: biggrin.gif]
Jeg har også vært av den oppfattningen av at 2,2 er dårligere enn 2,4'n, men etter å ha sett den Hilux'en i Svarstad som hadde gått 1,2 mill km, og veit at 2,2'n til Solum'en har gått over 400,000km, derav ca halvparten med turbo med 1,2-1,5 i ladetrykk så er jeg neimen ikke sikker lenger....Går heller ikke så værst med ca 140hk
Per
91791531 / 64988722
Per@offroad.no / Ptf@c2i.net
Delespørsmål:23032000
Mfa@offroad.no
[Bilde: avatarperf.jpg]
takker [Bilde: biggrin.gif]
jeg har også hørt om diverse 2,2 som har gått veldig langt, men mulig det er sammenheng mellom det og at de normalt sett er veldig late.
de er ihvertfall for late til at jeg kjører med de uten turbo, noen forslag til hva slags turbo jeg kan bruke på den motoren? hva slags hk antall kan jeg forvente uten å overdrive?
til slutt lurer jeg på hva slags turtall er akseptabelt på en turbodiesel når man f.eks ligger i 100? med min nåværende utveksling vil jeg vil ca ha 3000-3500 i 100km/t, det er vel for høyt på en diesel eller?
Hvorfor ikke bare sette inn en Diesel Motor fra en Carina da, de er jo levert med Diesel de også... Må vel være mye enklere!!!!!
Hei
ja selvsagt er det ett alternativ, jeg klarer bare ikke å oppdrive en carina diesel motor, men selv om jeg får tak i det er jeg vel like langt, det må monteres turbo der også, de er jo langt fra spreke [Bilde: biggrin.gif]
