motorbytte
Jeg holder på å bytte motor, men det har dukket opp et par spørsmål underveis:
På motoren som sitter i bilen er det en plate på et par mm i tykkelse mellom girkassen og motoren, menst på den nye motoren er det en mye tykkere plate.
På svinghjulet til motoren som sitter i bilen er det et lager til akslingen på girkassen, menst på den nye motoren sitter lageret innenfor svinghjulet.
Girkassene er heller ikke helt like, den som står i bilen har en kortere aksling enn på den som var til den nye motoren. Det er derfor lageret på motoren som er i bilen har lageret i svinghjulet, menst på den nye motoren sitter det innenfor svinghjulet.
Bilen som skal ha ny motor er en SJ410 highroof 84-mod, og den andre motoren kommer fra en SJ410 (med kalesje) 84-mod
Er det bare til å bytte rundt på delene, så dette passer sammen???
Og hvorfor er det kraftigere akslinger på highroof-bilen enn på den andre?
jabh
Er det trommel bremser foran på den ene?
Det kan hende at det var i det året(84) som de ble endret med kraftiger aksler, dashbord endret (til samme som er i 413), annen transfer,+++
Jag ville skiftet motor med gir kasse og det hele for å være sikker på at det går bra. Lykke tilSmile
________________________
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
Nei, begge har skivebremser foran og trommel bak. men dashbordene er forskjellige.
jabh
Dette er sikkert en av modellendringene som jeg har hørt om i '84 tenker jeg.
Når jeg har spurt etter deler til min '84 har de med en gang tatt frem TO bøker å lete i...
[Bilde: newlogo.jpg]
Garasje: http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=8462
Her er noen bilder:
[Bilde: girkasser3.jpg]
Dette burde vel gå greit????
jabh
Her er et bilde av svinghjulene:
[Bilde: svinghjul4.jpg]
jabh
