Blinklys på tilhengeren fungerer ikke på Pajero 3.2
Hei!
Er første gang jeg spør så.
Har nå gått til innkjøp av en Pajero 3.2L god bil å kjøre ikke noe problem med selve bilen..
Men jeg har problem med at blinklysene på tilhengeren ikke funker. På bilen fungerer alle lysene normalt når jeg ikke har henger på. men setter jeg i kontakta til hengeren så funker ikke blinklysene det begynner å blinke  fortere. slik som når ei pære er ødelagt. Både lys,bremselys å markeringslys fungerer men ikke blinklys på hengeren. Det er 13 polets kontakt. Jeg fulgte ledningene også fant jeg et rele lignende sak bak som det sto Jaeger afs modul 12v. som ledningene går til. Kan det være den som er ødelagt? Noen som har vært borti dette før?
Også er det noen som har liggende ei Norsk instruksjonsbok til Pajero 3.2 2002 modell som jeg kan kjøpe?
mvh Kris
led lys på henger?
enkelte biler vil ha mer motstand enn vanlige ledpærer...
mener det også skal være ferdig motstand å få kjøpt for dette og mener også det skal finnes led pærer å få kjøpt med høyere motstand
er det glødepærer på henger sjekk at det er riktig watt på de, eventuelt prøv andre pærer..
Er ikke ledlys på hengeren. Prøvd på en biltralle også en Statoil henger i dag å det er likedan. Så det må være noe med bilen. Skal gå over pærene og ledningene. Bare tenkte om det er noen som har vært borti dette før?
det rel'èet er nok for å gi pæreivarslingen innfo om hvor mye watt det går til henger... google delenr på relèet og se hva som dukker opp av innfo,priser etc...
Okei. Ja jeg har søkt på internett om problemet. Takk for google oversetter står jo på tysk det meste om di som har hatt problemet. Skal ta å spraye på elektro spray og undersøke ledningene i helgen. kjederlig at det ikke funker.
Tenkte det var noen andre fra norge som hadde hatt noe slikt problem.
Er ikke unormalt med eir og kortslutting i kontakten på baksiden...
Funnet ut etter mye søking med prøvelampe at det er det Jaeger releet som er ødelagt. Alle andre lys fungerer så men ikke blinklysene. Koblet en liten ledningstump mellom blinklyset å da fungerte hengerkontakta på bilen. Men er vist ikke bare,bare å få tak i nytt heller.
Siter:Funnet ut etter mye søking med prøvelampe at det er det Jaeger releet som er ødelagt. Alle andre lys fungerer så men ikke blinklysene. Koblet en liten ledningstump mellom blinklyset å da fungerte hengerkontakta på bilen. Men er vist ikke bare,bare å få tak i nytt heller.
Trenger en ny Jaeger AFC Modul 12v - 52400006 med rød skrift på. Noen som har vært borti en slik en før?
http://www.ebay.de/bhp/jaeger-afc-modul-52400006
hmm nå har jeg fått nytt modul å byttet. men det funker enda ikke. Er det noe sikring på blinklyset? eller eventuelt tilhengerkontakta? Noen som har vært plaget med dette?
Det er en tysk bil og syns kontakta til hengerkontakta ser litt jallakobla ut. hvordan legger man inn bilde her? Smile
Siter:hvordan legger man inn bilde her? Smile
Nederst på denne siden under "Reply to this topic" kan du trykke på "More Reply Options" ved siden av "Post" knappen. Her har du flere valg når du skal svare på innlegg, og kan for eksempel legge til vedlegg under "Attach Files". Dette forutsetter at du ikke surfer på mobil versjon eller tapatalk da.
.jpg   2013-06-13 14.00.59.jpg (Størrelse: 316.9 KB / Nedlastinger: 21)
.jpg   2013-06-13 15.29.36.jpg (Størrelse: 357.93 KB / Nedlastinger: 24) her ser dere hvordan det er koblet. også den røde ledningen koblet jeg på kontakta å da fungerte hengerkontakta
Men jeg har fortsatt problem med at blinklyset på hengeren ikke fungerer. Noen som vet hvor sikringa på dette er? eller hvor sitter sikring til blinklyset?
beklager for mye masing men kan jo hende flere har problemer med dette?
