03.04.2004, 23:00
Noen som kan forklare hvordan man justerer tenninga på en 84 lux 2,0 bensin. Smeller i potta, spesielt når det går lett i nedoverbakkene.
Justere tening på Hilux 84 bensin
03.04.2004, 23:00
04.04.2004, 23:00
Når det smeller i potta, har du sannsynligvis for lite motstand i eksosanlegget. Eksosen får så stor fart ut, at den drar med uforbrent bensin, som antennes i anlegget. Derfor smeller det når motoren går lett i nedoverbakke.
Hvis du skal justere/sjekke tenningen trenger du en tenningslampe. Mens motoren går, koble lampen til pluggledn til 1 eller 4 sylinder og sjekk om tenningsmerket står rett. Merket er på reimhjulet foran på motoren. Tror 84 hilux har elektronisk tenning, så den skal ikke forandre seg. Hvis merket ikke stemmer, løsne fordeleren, og vri den til tenningmerket kommer rett.
05.04.2004, 23:00
Ok.Får gjøre d da... Takk for hjelpa.
84 Hilux 2,0 B 4" Procomp,33" BFG mud
05.04.2004, 23:00
For liten stiftåpning gir det symptomet.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i |
