Justeringshylse nedre bærekule??
Noen som vet hva som er poenget med, og hvordan justeringhylse til spindel i nedre bærekule skal justeres?
Jeg er ikke helt sikker på hva du sikter til, men mener du bolten på nedre kontrollarm så er det for justering av castervinkelen.
Det hadde også hjulpet om du sa til hvilken modell det er.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
På nedre bærekule går spindelen eller konen på bærekulen gjennom en justerbar hylse som sitter skrudd i hullet før den festes under med mutteren. Den hylsen som sitter i hullet er justerbar opp og ned. Hvorfor, og hvordan skal den justeres riktig?
Det er en vanlig D30 på en 90 Cherokee.
Sikker på det ikke bare er en blekk-dings som skal beskytte gjengene i transporten?
Inni "hullet" som konen/spindelen på nedre bærekule går igjennom er det gjenger og sitter en hylse som kan justeres opp og ned for ett eller annet. Med den nye bærekule fulgte ny hylse som jeg derfor antar skal byttes. Den hylsen er kon og passer rundt spindelen på bærekula. Den mystiske hylsa med gjenger er utstyrt med spor under til en eller annen spesialnøkkel for justering.
Et bilde sier mer enn 1000 ord...
Hint...
Den bilen står i en annen garasje så jeg får ikke tatt noe bilde nå. Men den har ikke noe med beskyttelse av gjengen å gjøre. Den sitter inni nedre hullet (se bilde nr. 5 på Raymonds utmerkede beskrivelse på skufting av kryss) der hvor spindelen på nedre bærekule går igjennom. Med gjengene utover mot godset, som også har gjenger. Inni hylsen skal spindelen på bærekulen være. (Puh, dette er ikke lett å beskrive. Skulle nok hatt bilde ja)
Per Yngve Berg! Det du nevnte for å justere caster. Hvordan gjør man det. er det ved å justere opp og ned på nedre kule så kan det jo være noe med den?
Regner med at det er "split ring" du mener. Har forstått det sånn at denne justerer avstanden mellom øvre og nedre bærekule. Nå har jeg bare boka for XJ, men der står det at denne er det veldig med at at den blir skrudd inn 5,23 mm. Målt fra kanten på spindelboss til en av toppene på ringen. Forsøker å sende ved et bilde, men det er utydelig. Kan scanne det inn også, men scanneren er demontert for øyeblikket. Så det blir ikke i dag. Håper det er dette du mener.
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/buster/Web bærekule.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Uff.....road
Flott! Det er den jeg mente. Visste ikke navnet men har nå merket meg split ring. Takker så mye for informasjon og ikke minst justeringen.
Du skal justere forspennet på bærekulene med denne (beyttes spesial pipe" to adjust ball joint sleeve"). i verksted handboka står det gjerne et moment oppgitt (Dana 44FBJ, 40 Foot Pounds). Hadde det samme på Ramchargeren min med Dana 44FBJ
Grand Cherokee lim
Skjønner. Takk for god hjelp!!
