Tråder: 105
Ble medlem: Mar 2004
Clutchen min synger på siste verset. Vet noen om hvor jeg kan få tak i ny clutch uten å vente ca 2mnd-_- Er det mye arbeid å få ned girkassa? er ikke så kjent med lada. må man senke motoren for å få girkassa ut?
Takknemelig for tips!
Det er der som det er umulig å komme fram det er gøy å kjøre!
Tråder: 115
Ble medlem: Sep 2003
Har nettopp skiftet den selv på bilen min, dvs. med veldig god hjelp og da var det gjort på underkant av3 timer uten mye pes. Begynne å forklare alt her blir langt som et vondt år. Jeg fikk tak i racingclutch og fikk den sentrert. Pass på skifte utløsningslageret med det samme. Bare ring en dag så skal jeg prøve å forklare deg så godt jeg kan. Er ingen bilmekaniker, men følger nøye med i timen.
Orginalclutchen tåler lite sluring og ryker veldig fort. Skal sende bilde av min, sprekt.
Har du ringt Ambra Norge?
Tråder: 105
ja. bilen har stått en stund før jeg kjøpte den, har ikke åpnet kalipperne, men tror at stemplene har rustet slik at det har kommet en rustkant rundt der som stempelet glir inn og ut, jeg satt på nye klosser og fikk presset stemlene inn, etter det har ikke problemet oppstått. har nok vært gammel bremsevæske på bilen, og blitt litt vann i væska, som har gjort at det har rustet inni kalipperne. Bremsevæsken skal jo egentlig skiftes annethvert år.
Husk å skifte bremsevæske alle sammen!!
Takk for tips Chevysub.
Er det altså enklere å løfte opp girkasse og motor, enn å ta girkassa ned fra under?
Tråder: 115
4x4 Værsting ordnet det for meg, tror du Lada 2121 vet hvem vi prater om.
