Jeg har montert OME og bodylift på min TJ.
Følgende oppstår:
- ved fjærløft forandres vinkelen og dermed lengden på Panhardstagene som sitter å holder akslingene på plass sideveis.
Du "dytter" altså akslingen sideveis ved hevingen, den ene siden er jo festet i akslingen og den andre i ramma.
Til bakakslingen følger det med ny brakett som skal kompensere dette til en viss grad.
Foran er det ikke gjort noe.
Det du må gjøre for å få akslingene "midt" under kasosseriet er å skaffe deg justérbare stag. Det kan kjøpes! (Eller som jeg har tenkt, kappe og sette inn en Balljoint og justeringsmutter).
Problemet er kun kosmetisk, egentlig.
Så til det andre problemet.
- Har du problemer med styreresponsen, vil jeg først anbefale deg en forstillingskontroll (helst 4 hjulskontroll).
Jeg fant at forstillingen var OK, (spissingen er justert til nær 0 pga. store hjul og stor sporvidde), men bilen føltes ikke god på veien.
- Byttet til større styredemper, men dette hjalp egentlig ikke.
- Fikk tips om å justere på castervinkelen (eller var det camber, f...husker ikke i farta hvem som er hva, iallefall den vinkelen som utgjør "etterslepet" på hjula, jfr. "gaffelvinkelen" på en motorsykkel).
Justeringen er en eksenterbolt m/mutter i hvert av nedre stag som holder framakslingen, denne er merket med en slags gradering, og ved å skru her justeres "selvoppretting" på hjula. (Du "vipper vel på akslingen slik at "kingbolten" forandrer vinkel????).
Da jeg fikk justert her, nesten i bunn av skalaen på min bil, var alle problemer med å kjøre 2,5"+2" (= 4,5"?!) heving og 35" løst!
Bilen ble mye mer "fast i fisken" og styreresponsen formidabelt bedre!
Dette var en beskrivelse slik jeg opplevde problemet på min bil, og i farta må jeg unnskylde at beskrivelsen ikke er helt "proff".
Hvis du snakker med en bilmekaniker el.l. så får du litt mer proff info regner jeg med. (Kanskje dette utløser en forklaring i fra en mer kyndig peson her på forumet)!
Justeringen tok 15 minutter på verkstedet, men dette kan du gjøre hjemme sa mekanikeren min.
Justér slik at skalaen er lik på begge sider.
Lykke til, en TJ er også god på veien, selv hevet og med store hjul!
I know!
![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif)
Jeeb
TJ 4.0 Sahara
"Big Little Thing"
