Spørsmål ang. bur-bygging/innfesting
HEY
Prøver å finne beste løsning på bur inne i Chevy Pick-Up hytta.
Blir vanskelig å feste hovedbøyla med bolter, grunnet rare profiler på undersiden.
Kan jeg lage en forsterking på 3mm stålplate fast sveist i dørken og sveise bøyla med "foten" fast i denne.
Eller alternativt en 6mm plate sveist fast i dørken og bøylen sveisa på denne ???
Buret skal sveises inni bilen og vil etter montering ikke bli mulig å fjerne uten bruk av vinkelsliper, skjerebrenner, el.
Trond.....snart klar for Spesial.....
[Bilde: usaflag.gif] Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink [Bilde: XXsmall62d.jpg]
[quote][Forsterkningsplaten kan også ligge på oversiden av karosseriplaten men må da sveises fast til karosseriet.
/quote]
Du trenger kun å sveise en 3mm tykk plate på min 120cm2 fast i gulvet og sveise buret oppå der..
Pål Blesvik
Tlf: 95781569 / 37156147
offroad@c2i.net
www.3D-RACING.cjb.net
[Bilde: 40%.gif]
LOUD PIPES - SAVE LIVES [Bilde: cool.gif]
OK !!!!
Da blir det bur snart !!!!!
Takk for hjelpen!!!
[Bilde: biggrin.gif]:D:D:D:D:D:D:D
Trond
Ved innfesting av velteburet i karosseriet, skal hvert ben ha en festeplate med min. 120cm² størrelse og 3mm tykkelse. Platen festes til karosseriet med minimum 3 stk. M8 bolter av min.8.8 kvalitet.
På undersiden legges en forsterkningsplate med minimum samme størrelse og tykkelse. Forsterkningsplaten kan også ligge på oversiden av karosseriplaten men må da sveises fast til karosseriet.
Pål Blesvik
offroad@c2i.net
[Bilde: 40%.gif]
Jepp...har lest dette i reglementet for biltrail.
Prøver bare å finne ut om det går bra og sveise fast denne festeplaten, istedet for å bruke de (min.) 3 8mm boltene..
Kommer da til å bruke "forsterkningsplata" på oversiden, sveisa fast i karosseriet (som regelen tilsier)
...men 3mm festeplate + 3mm forsterkningsplate = 6mm
Hvis det da er mulig å sveise istedet for å skru med 3 bolter, kan jeg da bruke EN plate på 6MM ??????
