KRAFTIG risting i cherokee
Jeg har et problem med min 1986 cherokee 2,5l bensin. Problemet er risting i forstilling når jeg kommer opp i ca 70 km/t. Det rister så j..lig at jeg må omtrent stoppe før det roer seg ned igjen. Dersom jeg kobler inn firehjulstrekken er det bedre, men det har forekommet da også... Alle mellomakselkryss er skiftet, så det skal være i orden. Jeg har drevet en del søk på nettet, og har funnet en god del innlegg som ligner på min sak. Populært kalt "death wobble". ...(Jeg kan skrive under på at det er et VELDIG passende navn på problemet) Jeg mottar tips med glede...
Har du sjekka om mellomakslene er rette, en bøyd aksel kan vibrere noe helt for j........ Er hjula balangserte?
Grand Cherokee lim
DW kan oppstå grunnet flere ting. Det værste er når alt er sånn passe slitt at det er vanskelig å finne en synder. Da er det bare å bytte slitedeler.
Jeg hadde DW på min ZJ, 110kkm, 215/75-15 dekk. Jeg byttet styredemperen først (OME, 4x4 supply) og det så ut som om det løste problemet. Den gamle var som en sykkelpumpe uten stempel. Deretter byttet jeg fjærer/dempere til OME (4X4 supply). Nå kjører jeg med 31" og selv med krengingsstabilisatoren frakoblet og hastigheter langt over norske grenser er den helt fin. Lykke til.
OME + ALU-BB (3" tot), 31" GY AT/R, JKS QD, SKIDS, RUSTY'S TOWHOOKS
Muligens også foringene i track-baren (vet ikke hva denne heter på norsk) som har tatt kvelden, men det er i hvertfall det staget som går fra rammen på førersiden ned til framakslingen på passasjersiden.
Morten A. Middelthon
http://flipp.net/
http://jeep.flipp.net/
Noen som har peiling på hvor det lønner seg å få tak i styredemperen? Som regel ikke billige deler hos merkeforhandleren her i trondheim... Takk for tipsene alle sammen i alle fall, det mottas med takk!
OME SD40 er den beste styredemperen. Mye bedre enn den originale. Den får du hos 4x4 Supply http://www.4x4supply.no
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
