30.05.2013, 18:13
Jeg har plaga dere mye med den ulyden jeg har i bilen, og nå begynner jeg igjen
Jeg skifta pitman arm, hjelpesnekke og ende ledd, etter at jeg kjørte i ett dypt stort hull i veien med høyere hjul. Etter det så hørte jeg noen ulyder ved svinging. Da hadde jeg kun skifta pitman arm.
Da vi skifta hjelpe snekke så jeg endeledda gikk helt inn i muttern på armen fra hjelpesnekka. Nå lurer jeg på om det er dette som lager denne lyden når jeg svinger.
Jeg har målt fra fremsiden av hjulene og frem til støtfanger/skjermen. Det er ikke lik avstand på begge sider. På høyere side, der det gnager på endeledda er forhjulet 2cm lengre frem, og det er akkurat det jeg mangler for at endeledd skal gå fritt. Kan dette ha skjedd når jeg kjørte i dette hullet, at forhjulet kommer lengre frem? skulle jo tro det ble slått lengre bak isåfall?
Hva kan isåfall dette være, eller er jeg på tur igjen??
Jeg skifta pitman arm, hjelpesnekke og ende ledd, etter at jeg kjørte i ett dypt stort hull i veien med høyere hjul. Etter det så hørte jeg noen ulyder ved svinging. Da hadde jeg kun skifta pitman arm.Da vi skifta hjelpe snekke så jeg endeledda gikk helt inn i muttern på armen fra hjelpesnekka. Nå lurer jeg på om det er dette som lager denne lyden når jeg svinger.
