Tråder: 41
Ble medlem: Sep 2003
Hallo
Lj'n min er helt død. Parkerte Bilen i garasjen i for 4 uker siden. Tenkte jeg skulle kjøre meg en tur her om dagen men...! Alt virker normalt når jeg skrur på tenninga. Lys, gløding. Starteren går rundt men det er det hele. . Hva er problemet? Er det et rele som har hengt seg opp?
Mvh
Frustrert
Tråder: 16
Ble medlem: Apr 2003
Luft er nok probl.har hatt mange av disse med samme symtom.
Probl.nr 1.
Rør ut fra tanken ruster det hull på og når bilen blir stående en stund slipper den diesel'n tilbake og da kan du kjøren på starteren til den brenner opp uten reaksjon.
Probl.nr 2.
Har også hatt er par tillfelder av att handpumpen på dieselfilteret har hatt lekk.
Probl.nr 3.
Axel på dieselpumpen(gasspådraget) lekker(ser lekkasje når den går).
Alle disse feilene gjør att den slipper diesel'n tilbake og er håpløs å starte.
Er foresten mangnetventil til start og stopp på disse,sitter bakerst på pumpa(skjelden/aldrig feil på denne).
Vidar
Tråder: 41
Det var luft i systemet! Måtte pumpe på diselfilteret og dran på starteren i 5min. Tok lang tid før den gikk av seg selv.
Tråder: 41
Nå er lj'n umulig å starte hver eneste morgen!!! hvorfor??? Drarn på starter'n i flere minutter før den kakler i gang. bare ryker av dritten...
Tråder: 41
Det er kun når bilen er kald og har stått lenge. Er den varm og har stått bare 3-5t starter den tvert!
Tråder: 29
Hvis det er kaldt ute bør du sette på motor-varmer 2-3 timer før du skal ut å kjøre.
Gløde minst 3 ganger hvis det er kaldt ute og du ikke bruker motervarmer.
I kulda er disse motorne "litt" tung-starta...
Mvh
Stian F
Tråder: 16
Tungstarta !!!!! fins ikke lettere 4 cyl dieselmotor å starte i kulda nå allt er i orden.
Se innlegg lenger opp,dette er en av feilene du har !!!
Vidar
