Bilde av feilkilde, was: Hva er det som trekker 300mA fra sikring nr9 Jeep Cherokee
Hei,
I boka står det:
-Radio
-Hanskerum
-Coupebelysning (de to "spottene")
-Coupebelysning (lampa bak spottene)
-Lasterombelysning
Jeg har:
1. Koblet bilradioen HELT fra
2. Festet amperemeter, puttet inn sikringen og sjekket "underlig oppførsel" ved å åpne og lukke hanskerum, samt skru av og på spottene.
Alt dette virker, bruker mere strøm når slås på og går tilbake til de mystiske 300mA når av.
Noen som har kranglet med sikring nr 9  ??????????????????
Serious sportfishermen usually have a target fish. They go to a particular place at a specific time of the year to catch a specific kind of fish of a particular size on an appropriate type of tackle.
Radio er nok synderen... Selv om du har koblet fra radioen ligger det originale ledningsnettet til radioen og lager krøll inne i dashbordet ditt. Har samme på MJ.
du har ingen slik original forsterker montert inni bilen et sted da?
jeg håper ikke det...  :-)
skal se om  jeg får tak i en dings som reagerer på små strømmer og så dytte dingsen inn i radio spaggetien før den sorte koblingen som ser ut til (sammen med en brun ledn) å ta bort ALL kontakt. Men det er jo litt tette av ledning før også.
Jeg har tatt ut radioen igjen og inspisert det jeg kan se av ledningsnettet (inklusive tatt vekk spaggetien mellom originalt ledningsnett og spilleren).
Ingenting hjelper.
Jeg har fysisk plugget vekk alle lamper og den trådløse nøkkelmodulen oppnder taket. Fortsatt går det 300mA vekk.
Er det noen som har løsnet sikringsplata for å forsøke å følge forgreningene videre ut.
Jeg er litt skeptisk for det er vel plastret i digre bunter, men må det til.....
hm.....
Hva har du ellers av utstyr som er ettermontert?
Bruker selv å ty til sikringkurser som jeg tror ikke er overbelastet.
Er du sikker på at lampa i hanskerommet blir slukket?
Jepp til hanskerom lys og jeg har nada koblet til,
MEN
nå kom det endelig en merkelig "buzzelyd" under rattet når jeg kjørte med sikringen på
og da jeg jobbet videre med å røske i ledninger kom jeg borti rakkeren på bildet. Og reagerte kun fordi denne var noe varm.
da jeg plugget den ut var saken løst.
men hva f... er det for noe?????
MEN
MEN
.jpg   20130530_1701581.jpg (Størrelse: 28.38 KB / Nedlastinger: 32)
som dere forstår har jeg ikke skjønt hvordan man sletter poster  Confusedhiftyninja:
Dingsen er ihvertfall involvert i en ting. Den gir lys til den grønne ringen som hjelper deg å treffe med startnøkkelen.
Testet, men den er nok gåen for den hadde ikke slått seg av på en halvtime etter at jeg åpnet og lukket førerdøra.
Men det står ingen benevnelse på dingsen og jeg får derfor ikke sjekket om jeg får tak i den. Ringte RSA bil, men de forsto egentlig ikke hva jeg snakket om....
Nå kommer jeg kansje med et dumt spørsmål.. Menneh skal det ikke være en "dinge" lyd når nøkkelen står i teninga uten at den er på... Kan dette være et "styre"element som skal være med og gi denne varselen..
