Alternativ forgasser på 2,2 l motor.
Har en 2,2 liter motor angivelig med sliten forgasser (motoren fulgte med som ekstra), tenkte da tanken på bytte ut den...
Noen som har erfaring eller meninger om alternativ forgasser?
Mvh
Pajerooff, med Toyota
[Bilde: Uten%20navn-2%20kopi.jpg]
"Går du`kje over så kjør over, det går"
Du kan prøve en weber forgasser fra en eldre Ford 2l..Dette vet jeg flere som har gjort med fint resultat.
Du er heldig,OffroadguruSolli,TV-Norge stjerne, tok seg tid til å svare på ditt spørsmål.
Høres greit ut, skal sjekke det og evnt prøve.
Takk for svar.
Mvh
[Bilde: Testkjøring4,%20test.jpg]
