01-06 Tahoe 5,3 feilkodeleser.
Noen som har peiling på om Biltema sin OBD2 leser oppnår kontakt med Tahoe 5,3?
Vet mange av de billigleserne er litt ustabile fra biltype til biltype.
Hadde vært greit om noen delte erfaring med en de har mot denne biltypen. Så man ikke går på et bomkjøp.
Ja.
Problemet du referer til med ustabile lesere har mest å gjøre med at i Europa og Asia så er ikke biler spesielt ODB2 kompatible før i 2004, mens samme biler solgt i USA var kompatible allerede i 1996.
Siden det står "Works on all ODB2 Compatible vehicles after 1996" på de fleste scannere blir det fort litt misvisende.
Roar, Lightfoot Racing
Siter:Noen som har peiling på om Biltema sin OBD2 leser oppnår kontakt med Tahoe 5,3?
Bjørn på US-carclinic har utstyr for å lese av bilen, som et alternativ til Maskinagentur.
Ellers så blir det vel kjøpt inn en EFI-live tuner etter hvert som du kan overta hvis du er interessert? http://www.efilive.com/  Kommer litt an på når FairDinkum skal selge den..jeg skal bare bruke den til å legge inn ny programvare, så jeg ser ingen grunn til å beholde den noe utover dette.
03` Avalanche Z71 m/ Prins VSI 5-seter "klasse-B" Bilstein 4600 9"x20" Mickey Thompson med 285/60-20  *solgt
Kan være interessert i den jeg om den funker til avlesing og sletting av koder.
Vi snakker om å kjøpe inn Wurth sin diagnosekoffert på jobben for privat bruk, da vi ellers kun har for Volvo lastebiler, men ting tar tid, og den koster 17-20 000 og, så det blir ikke kjøpt privat hos meg ihvertfall Smile
alibaba på Ebay selger GM Tech2 programmer mener det fulgte med minnekort også
edit: Nå fant jeg ikke igjen selger alibaba
men jeg fant en annen som hadde omtrent samme type
http://www.ebay.com/itm/Full-set-diagnos...599wt_1328
Siter:Bjørn på US-carclinic har utstyr for å lese av bilen, som et alternativ til Maskinagentur.
Dette er mer et tuning verktøy enn et feilkodeleser verktøy.  Låser seg til VIN nummeret på bilen og for hver ekstra VIN som skal tunes utover de to lisensene som følger med koster det $125.
For kun å lese/slette koder trenger du ikke lisens, men akkurat for det funker en hvilken som helst OBD2 scanner helt greit.
Har flere kodelesere selv både billige og dyre inklusive tuning verktøy fra HPTuners (tilsvarende EFILive) og skal du bare lese/slette koder på motor/gir er det ingen grunn til kjøpe dyrt utstyr.  Skal du lese fra ABS/Airbag/BCM da kommer TECH2 inn i bildet...
Roar: har du noen som du vet er grei i pris og som leser crankshaft position?
Det er det eneste jeg har hatt bruk for noen ganger som de billige jeg har hatt ikke leser.
Må da til med Tech.
HPTuner software'n min gjør det, men kun fra 98 og nyere da de byttet controllere.  Den har en veldig enkel CKP learn funksjon som justerer seg inn automatisk.
Har ikke prøvd så mye med akkurat dette på andre, men det er faktisk mulig at min AutoXray scanner gjør det for den har en del "gamle" funksjoner, inklusive scanning av OBDI biler helt tilbake til '84 eller rundt der.
Du kan jo google den opp å lese om funksjonene.
Siter:Dette er mer et tuning verktøy enn et feilkodeleser verktøy.  Låser seg til VIN nummeret på bilen og for hver ekstra VIN som skal tunes utover de to lisensene som følger med koster det $125.
Er klar over det, er fremdeles mye billigere enn tech-2  scanner fra e-bay.
Kjøp en sånn en: http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM32...5d3f06f5e0
og last ned: https://play.google.com/store/apps/detai...owl.torque.
Har du ikke touchtelefon så er det på tide at du oppgraderer. Har du iPhone kan du bare ha det så godt.
Edit: Fungerer ikke på de 2005 Suburban og 1997 Tahoe. Sad
Fikk lånt meg et Würth WOW sett. Som jeg trodde var det min trofaste følgesvenn P0446 Evap purge solenoid. Fikk sletta og nyter slukket motorlampe enn så lenge.
Bestilte meg en sånn bluetooth sak på ebay og. Heldig at jeg har både Iphone og Htc da Wink
Siter:Er klar over det, er fremdeles mye billigere enn tech-2  scanner fra e-bay.
Det er sant Smile
Fordelen med EFILive er at man kan "skru av" den Evap solenoiden permanent......men du må ha en $125 lisens da...
