Spm. til Simon om Jeep.
Har et par spørsmål om Jeepen din Simon.
-Svippa innom nettsiden din. Der så jeg under spec på Jeepen din at du har Snorkel-"lite" for å unngå vann i lyktene. Hva i all verden er dette?
-Ser også at du har caster-shims på forakslen. Hjalp det mye på kjøreegenskapene? Synes min har blitt litt vemmelig på styringa etter hevinga. Kjenner liksom at jeg "kanter" dekka i svinger på en måte. Du brukte 7,5 graders shims, med den tykke enden bakover da eller?
[Bilde: avatar.php?userid=4482&dateline=1055339674]-Raymond
-88 Jeep YJ 258" 33" BFG MT 4" Procomp 7" Warnflares
-Rocky B230, snart Hiluxaksler og 35" på Beadlockfelger
Snorkel-lite er 2 stk 2-toms avløpsrørbøyer som passer akkurat inn i luftinntaket på luftfilterboksen, til erstatning for røret som henter luft (og vann) under frontlykta.
Rørbøyene vinkler seg opp på siden og bakover langs boksen, og hever inntaket minst 30 cm, samt at det er beskyttet inne i motorrommet. Det gir både varmluft og litt begrenset volum i forhold til hva motorern må ha i fart, så jeg bruker det bare i lavgir.
Veldig godt fornøyd med det. Skal ta bilder når jeg får kjøpt et nytt kamera...
Caster-shims, tykke enden forover for å vippe pinjongen litt ned. Hjelper litt på retningsstabiliteten.
Simon
Wrangler YJ -95 4.0L, aut. 2.5" OME, 32x11.5 BFG MT,W8000
Orginalboksen ser slik ut:
[Bilde: luftfilter01.jpg]
Nederst i forkant er røret som plukker opp luft nede ved lavvannsmerket, dvs i grillen <b>UNDER</b> frontlyktene. Den må bort, og erstattes av dette stykket high-techkonstruksjon:
[Bilde: snorkel01.jpg]
Klin på litt grå silikon rundt kanten og trykk på plass inn i luftfilterboksen, der det svarte røret opprinnelig stod. Omtrentlig sånn:
[Bilde: snorkel02.jpg]
(Nå gadd jeg ikke å plukke bort orginalrøret, siden det var så møkkete der, men bildet viser ca posisijon i drift.)
Denne lille rørbiten gjør at det er nesten 40 cm mer vadedybde under gunstige forhold.
Simon
Endret av - simon on 29 jan 2004 20:42:20
