king cab 86 mod,hva bør jeg se etter?
Hei, lurte på noen tips og råd da jeg har lurt på og kjøpe meg en king cab det er en 86 mod,uten rust ser hel og fin ut,
gått 200 000km....
hva børn se etter og hva er ca pris på sånt??
er det mulig og ettermontere turbo på dem??
stig
stig
Hva du bør sjekke:
1.Girkasse for ulyder og om den er overhalt.
2.Opphengskuler forstilling
3.Se etter rust hyttefester foran og bjelke over reservehjul
Ok litt viktig me turbo funksjon seh..
men hvordan ligger dem i pris..
veldig pen???
stig
Se denne http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=9675
Om du bruker søkfunksjonen er finner du temaet fra i høst.
2.5TDmotoren 88- er mulig å turbofisere.
Takstmenn jeg har snakket med sa at Hiluxen som regel er mer rustherpa enn en KCWink
Se også http://www.off-road.com/nissan/ref.html
Høres bra ut,mulig jeg slår til her..
ringe gikturbo i morgen og høre hva som skal til
når det gjelder turbo..
det nyere panseret har også liten kul på panseret,
det gamle er flatere...
stig
SD25 god som gull. Min er på 27xK, og still going strong uten kluss...
Panserene skulle gå om hverandre. Kan ikke skjønne annet er jo samme bilen 86-97. Nyere panser er uten de lufte?hullene i fronten.
Kan anbefale KC 2.5SD D21 jeg, men biler som bare har gått for lut og vann er flakslodd uansett bilmerke er min mening...
Ok, men hvordan er den motorn ellers da??
er det solide greier eller er det noe møk??
passer nyere panser på den gamle modellen??
stig
SD har eksos og innsugmanifold på samme side (over hverandre) av blokken. Det gjør det trangere.
TD har innsug og eksos på hver side. Ofte kaltalt CrossFlow. Dette blir det mer plass av, og siden 2.5SD bare var mellom 86-87 er det lettere å komme over TDturbosett brukt.
Vil tippe 15-20K for et komplett sett.
Ring å forhør deg hos www.gikturbo.no
Obs den king caben var eldre, det var 86mod,
som har en motor som det står SD25 på......
er et mulig og sette på turbo på den??og hvor dyrt er det??
stig
Prisen ligger på det selgern forlanger, men så er den ikke værdt mer enn det du er villig til å strekke deg til... om du skjønner hva jeg mener. Gammelbil må vurderes etter stand.
Se www.autoborsen.no www.finn.no og slikt
