Kan noen forklare m
Har en tahoe 99 mod... har bytta bremseklosser og skiver forran... på vei hjem begynte ABS lampa og lyse.. det eneste jeg gjorde dagen etter var å etter stramme hjulmutterene og lampa forsvant... men det har vært noe små merkelig oppførsel på bremsepedalen en gang i blant.. de få gangene jeg har kobla inn 4hjulstrekken for kortere perioder så har abs lampa lyst og jeg har kjent litt rykninger i brems og servo??
Men så kom snøen og glatte veier og jeg måtte kjøre med 4wd på i ca 4 mil til sammen og plutselig ved lavt turtall mister jeg servo og bremser?må si jeg våkna litt da? nå har jeg kjørt en tur med bilen uten 4wd og problemet vedvarer.. har også lagt merke til at ved svinging ved lavt turtall så har servopumpa begynt å bråke...... kan noen fortelle meg hva som skjer og hva som er galt??
Hvis du har dårlig bremser og tung styring, tyder det på at det er noe galt med servopumpa. For lite olje? Mener å huske at det var noe som kunne løsne på servopumpa som reimhjul og aksling. Slik at om reimhjulet og aksling går rundt, trenger ikke nødvendigvis pumpedrevene å gå rundt.
Med abs varsel som kommer å går, så tyder det på dårlig kobling (jording) i sensor. Sensor og koblinger kan ha fått seg en liten trøkk under bremseskift. Fort gjort med gamle ledninger og sensorer..
