Tråder: 30
Ble medlem: Nov 2003
Hei! Snakket nylig med EspenK5 om dette. Han hadde hatt det på Blazer'n og jeg forstod det slik at han ble sittende å følge med hele tiden! Så noe slikt skulle han ikke montere flere ganger. Kjøp heller den største ekstrakjøleren og bruk bekymringene til noe mer fornuftig.
- '95 Explorer
- '85 Blazer S10
Tråder: 27
Ble medlem: Sep 2003
Jeg har da montert dette på blazeren min og den kjøpte jeg på biltema (oil temp gauge) monterte den i bunnpanna, borret et trangt hull slik at den måtte skrues inn og satte en mutter på innsiden, hadde pakningsstoff på sensoren før jeg satte den i for å få det helt tett.
Vær veldig forsiktig med dette hvis noe av pakningsstoffet kommer ut i olja KAN det ta knekken på automaten din. tvilsomt men det er alltids en risiko, så vær nøye med gjøre delene helt rene før du monterer bunnpanna igjen. smuss og drit er automatens værste fiende.
Et annet forslag jeg har er at hver gang du skifter olje på automaten, ta ned bunnpanna og gjør den skikkelig rent så skifter du filter og korkpakning med det samme, koster ikke allverdens med tid og penger. og det kan være det lille ekstra som gjør at automaten holder i 20 år istedenfor i 5 år.
-Knut
1978 Blazer K5
Tråder: 106
Ble medlem: Apr 2003
Takker for råd.
Får vurdere om jeg gidder å stikke innom Biltema en dag.
Jeg har ikke montert tappeplugg el på bunpanna. Av denne grunn må jeg av med bunnpanna, og da blir det en liten automatikk i å skifte fliter og pakning samtidig.
Har foresten skiftet olje og filter 5 ganger på 2 år. Lang historie
Men vurderer å montere tappe plugg, ved neste oljeskift. Blir litt mindre gris, og det går litt fortere da.
Tråder: 10
Ble medlem: Jun 2003
Jeg kjøpte et slikt meter hos Steinar Stolen. Det var fra B&M der ble føleren montert i kjøle røret med T stykke det utgående hvis jeg ikke husker feil
Tråder: 3
Ble medlem: Jul 2003
Giveren skal sitte på inngående på kassa det er oljen ifra kjøleren som
er inntresang det er den som skvalper rundt i lamellene å kjøler de
Jari B
Strand
Tråder: 3
Så gjennom mont.anvisning på Autometer Liquid filled mekanisk temp. der står det faktisk røret ut av automaten
Kan jo hende boka mi er på bærtur å da er det jo bare å hiven, men den er seriøst bra ellers
Jari B
Strand
Tråder: 3
Har to givere og bryter men den andre giveren sitter på motorn
Har vurdert varmeapp. bryter og giver i vannet også for å bli kvitt et innstr.
Hakke tid til å se på de når jeg kjører uansett, alltså ikke bruksbilen men recærn
Jari B
Strand
