Daff cruise control
Hei alle greasemonkeys over det ganske land!!
jeg har en Blazer S10 -89 som plutselig ikke ville gi nok gass når cruiseconrollen står på. Tips?? Hvor ligger enheten som man skal se på - cruise control boksen om man vil??
Min enhet sitter på torpedo veggen venstre side. Uansett kan du følge gass wire til cc enhet
Da vil jeg tru du har vakuum-drevet servo som ser ut som en klokke med slange og noen ledninger inn i. Denne sitter ofte på innsuget med en lenkearm til gasswiren, eller den kan sitte på innerskjermen med en wire til forgasser/throttle body.
Hvis cc ikke gir nok gass kan du sjekke om det er slakk på lenkearmen/wiren fra enheten.
Det er også vanlig med vakuum lekkasjer på systemet. Sjekk slanger og beholder.
Jeg antar den du har ser omtrent slik ut:
.jpg   mvOzmlCUVQf-LFxHlOyocBQ.jpg (Størrelse: 9.54 KB / Nedlastinger: 15)
.jpg   2009-07-07_045226_SHOT0088.jpg (Størrelse: 109.95 KB / Nedlastinger: 19)
