Kodens fra rør ved torpedovegg?
Så plutselig en vanndam under bilen for litt siden å begynne å sjekke litt, fant ut at det dryppet vann fra et rør som peker rett ned som kommer ut fra torpedoveggen på passasjersiden.
Er dette kondens fra kjølesystemet eller lekker det en plass?
Dette er vann som kondenserer fra lufta når du bruker air-condition. Helt normalt og ikke et problem. Kald luft har ikke muligheter for å holde på så mye vanndamp som varm, og når lufta blir kjølt felles vann ut. Kort fortalt.
