Gløde rele tull
Har i det siste hatt problem med gløde relet ved start.
Ved start slår relet inn og etter start går det av etter en liten stund. Alt vell så langt, men i det siste har det begynnt å slå av og på flere ganger mens moteren går?
Noen som vet hva det kan være?
Motoren ligger litt lavt i turtall i beg.
Treng ikkje å vere tegn på noko gale det, mange bilar har ein ettergløding som ligg og slår inn av og til heilt til motoren er varm.
Tipper det er en smule overledning/dårlig kontakt, har hatt samme problemet på min og rensa den runde kontakten som sitter festa i dieselpumpa. Etter dette så forsvant problemet. [Bilde: dscn1756.jpg]
http://www.m4x4cn.com
