hvordan skifte lager og tettering bakhjul XJ 96 m c-clip
Hei,
Har hørt på hjullagerlyd i noen måneder :-) Når jeg byttet til sommerdekk sjekket jeg litt og fant at det lekker litt diffolje ut av bakaklsingen og ned på bremseskoene. Altså til å plukke fra hverandre et eller annet....
Etter å ha lest litt rundt omkring og kikket litt på bilen tok jeg av lokket på bakaksel diffen og fulgte denne beskrivelsen
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=84885
for å løsne c-clips og få dyttet ut bakaslene.
Så langt så vel.
Kan jeg bruke enkel rå makt for å få ut tettering og lager som sitter igjen inni akselen. Jeg har ikke verkstedpresse tilgjengelig i min garasje så om jeg får det ut vil jeg da få inn de nye greiene?
mvh
Jan
Serious sportfishermen usually have a target fish. They go to a particular place at a specific time of the year to catch a specific kind of fish of a particular size on an appropriate type of tackle.
Simmerringen jekker du bare ut med en stor skrutrekker eller dekkspak. Da kommer du til lageret. Dette er et rullelager som er presset inn i bakakselhylsen. Det skal bare trekkes ut, men det pleier å sitte veldig godt, så du vil trenge et verktøy/avdrager/tvinge som kan ta tak innvendig i lageret.
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
http://www.youtube.com/watch?v=4QHYt_J_WS8
For å ta ut lager  slike plasser pleier jeg å vippe ut rullene, sveise på lagerbanen noen runder. Da krymper den slik du kan lett ta den ut uten ters......
For å få lageret lett inn så legg det i fryseren over natta, er ikke påkrevd gjør ting litt lettere.
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
Kjempeflott hjelp og tips folkens    :thumbsup:
Det der med fryseren var lurt...
Den videoen var kjempefin. Jeg tenkte ikke på å låse akslingen før jeg to ut skruen som holder pinnen inne i diffen. Håper det går greit likevel.
Ser ut som jeg kan bruke denne:
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og...er-203402/
og erstatte skrubolten i dette verktøyet med en halv meter lang gjenget stang (med samme diameter) som jeg også kjøper på biltema. Og så finner jeg noe tungt med hull i for å lage min egen slidehammer..  ???
eventuell skrur sammen med denne
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og...mer-19906/
men er det Dana 35 jeg har (se bilder) ?
Og hva slags smøremiddel bruker dere på lageret før det settes inn? Og det tettemiddelet på simmerringen, hva er det for type?
mvh
Jan
hm, så var det bildene da....
.jpg   Aksel.jpg (Størrelse: 100.06 KB / Nedlastinger: 26)
.jpg   hjulllager.jpg (Størrelse: 128.61 KB / Nedlastinger: 31)
ser forresten ut som om han på videoen bruker dette verktøyet
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og...tt-191289/
Mekonomen
Motorbehandling  / Motor/Drivstoff
Artikkelnr: 41-20153
Artikkel: Smøremiddel
Produsent: Lucas Oil
Anm.: Assembly lube
Anm.:
Forp.: Boks 237 gr
Info: Lucas Semisynthetic Assembly Lube är en högkvalitativ semi-syntetisk monteringsolja som huvudsakligen används till att försmörja motordelar, skruvar och muttrar som monteras, t.ex. kamaxlar, kullager, ventillyftar och kolvar.Lucas Monteringsolja är formulerad i syfte att förhindra slitage och nötning vid initial uppstart av ihopmonterade motorer.
Info: Lucas Oil
Pris: 191.00 kr
Siter:/
Se bilder... Smile [Bilde: diffguardtype.jpg]
Dobbelpost
Min egen super avdrager patent deles herved.
Dro på biltema for å kjøpe avdrager sett til 8 hundreogettellerannet...
men det hadde de ikke.
Så jeg begynte å pakke opp og lage min egen avdrager mitt i butikken...... :thumbsup:
Kjøpte:
Tre kloers avdrager 10cm  til ca 80.- (art nr: 19-1128). Snudde stengene  for innvendig istedenfor utvendig grep (se bilder)
Ferdig Biltema gjenget stang på en meter ca 60.-  (den størrelsen som passer i gjennom avdrager istedenfor den bolten som følger med (og den er tommer eller noe så passer ikke med stanga uansett.
Muttere som passer stanga.
En lang tung dings som slidehammer (105.-) fant ett eller annet inne i butikken (se bilde) (artikkelnr 19-1256)
Så lagde jeg denne som på bildene ses med lager i klørne.....
A gjengestanga på en meter
B og C brukes til å stramme oppsettet. C strammer mot pipe D som jeg bruker for å presse klørne ut bak lageret (gjengestanga i seg selv
var så tynn at klørne glapp ned skjevt på siden (dårlig forklaring)
B brukes deretter til å stramme opp verktøyet slik at 1, klørne presser godt mot baksiden (innersiden) av lageret og 2 det er ikke slark når du begynner å slå.
Det lønner seg å henge opp en passnøkkel mellom mutterne slik at en får strammet opp holdet litt skikkelig.
Resultat; tre harde slides på ene siden av bilen og lageret var ute
På andre siden av bilen (testsiden) hadde jeg ikke strammet opp verktøyet skikkelig og brukte laaaaang tid på å slå på noe som var løst i fisken...
Masse ros forventes......
.jpg   the tool.jpg (Størrelse: 104.73 KB / Nedlastinger: 31)
.jpg   oppsett avdrager.jpg (Størrelse: 73.83 KB / Nedlastinger: 29)
.jpg   end view.jpg (Størrelse: 66.84 KB / Nedlastinger: 27)
Genialt Smile
Fantastisk...  :thumbsup:
Mulig at hele oppsettet hadde blitt litt mer fast i fisken, så du hadde sluppet å vri kloa skeiv hvis du hadde hatt på etpar skiver og en mutter til inn fra venstresida, slik at du hadde klemt fast den svarte duppedingsen på avdrageren? Ellers var det en genial konstruksjon... Smart med den pipa som presser ut kloa!!!
Eller bare sveist litt....
Camaro -79
Hm, bare pass deg ... Kanskje du bor nære ved?
Har på følelsen av at det kommer nok av prosjekter med dette grønne vidunder
