Tråder: 29
Ble medlem: Sep 2003
Det er vel universal grease som brukes...
Stian F
Tråder: 43
Ble medlem: Oct 2003
Hallo det er 2 ting du må tenke på, vist det er deler som roterer fort må du ikke bruke fett som er seigt for da blir det varmt og omvent for da blir det dårlig smurt
Den beste måten er å ta litt greas på tommel og pekefinger å når du tar fingrene fra verandre så ser du hvor lange tråder du får,
Vist ikke så er det bare å spørre på verksted eller felleskjøpet
Det er bredre å smør litt oftere en å bruke feil fett, det tar jo ikke så lang tid
Tråder: 10
Ble medlem: Jan 2004
hallo xj
har akkurat smurt opp min xj og det gikk greit med fettpresse.
Jeg har også litt mer lyd i 4 wd og fikk til beskjed at det er vanlig på disse .
hilsen gullsmeden
Tråder: 43
Fra-norm Jeg kjører ikke buss, og veldig lite i nordsjøen, og om du kjører på et annet bussverksted så har de sikkert enn annen oppfattning av hva som er bra, jeg sier bare hva jeg har lært, og det er ikke til å nekte for at det er riktig, de mekanikerene tenker da også litt effektivitet og pris.
Men for all del
Catosen du må ikke sprengew beskyttelsesbelgene, på ev. styreleddene og i drivknutene fremme så tror jeg ikke det tyter ut med du kan se på kula når du vrir på hjula, men på akslinger og åpne punkt er det bare å tyte inn fett til du ser nytt fett tyte ut, du har sikkert noen små skruer rundt om kring og der kan du sette inn nipler for å fette opp de punktene litt, men pass på så du ikke sprenger belgene.
Tråder: 136
Ble medlem: Mar 2003
Det er jo 5-6 smørenipler under der som man må smøre opp med en fettpresse......da er det bare å pumpe inn til det tyter ut......
catosen
Tråder: 29
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">hallo xj
hilsen gullsmeden
<i><div align="right">Opprinnelig postet av gullsmeden</div id="right"></i>
Faren min gjør det samme på drivverket på sin Toyota LJ70, virker supert.
Stian F
Tråder: 16
Ble medlem: Feb 2003
Tusen takk for mange fine innspill !!!
Jeg får legge meg under med fettpressa og gyve løs...
