Har et problem med bak akselen min
hjelp meg... lagret ut til mellom akselen min har tatt kvelden.så jeg lurer på om det er mye jobb å skifte den.må jeg ut med hele klokka eller.det er en 88mod hilux. je var ute å kjørte her en kveld å da syns jeg hørte en u lyd.også kastet jeg snø sån ca der lagret er å da freste det der pga varmen.kan noen hjelpe meg med dette.[Bilde: biggrin.gif]:D:D:wtf:[Bilde: wtf.gif]
Er det pinjong lageret som er gåent må du ut med begge stikkaksler, ut med 3rd member. Er litt jobb da du sikkert må shimse opp igjen pinjongen og carrieren din etterpå.
Det sitter 4 skruer fra akselhylsen inn på bremsesjoldet, rett rundt akselen helt ute ved hjulet, disse løser du og kan da dra ut hele hjulet ca. 5 cm. Dette gjør du på hver side. Så tar du av mellomaksel, løsner de 10-12 skruene rundt 3rd member og tar hele klumpen ut. deretter burde du levere den til noen som både har peil og har verktøy...
