Dårlig grep på Patrol selv med 4WD
Har en 92-mod Patrol, som jeg nettopp har fått testet på snøføre - og ble skuffet! Selv med gode piggdekk og 4WD, lå bilen og danset på veien, og jeg måtte til og med rygge et stykke nedover for å komme opp en ganske slakk bakke! Hva søren er i veien? Hadde tidligere en 86-mod som nærmest kunne klatre opp fjellvegger uten problemer!
Det er mindre hjul på denne bilen enn på den gamle; kan dette ha noe med saken å gjøre??
Se på bildet - det er vel ikke feile hjul jeg kjører rundt med? Kjøpte bilen slik...
[Bilde: wheels.jpg]
Dekk er ferskvare. Er disse dekka dine gamle, blir de harde. Harde dekk og snø og glatt er no good. Myk gummi (nyere dekk) er tingen. Blir fort dansing med 4x4 og harde reimer. Sjekk mykheten i gummien er mitt tips. Lykke til.
1998 Patrol 2,8tdi
Du er sikker på at frihjulsnavene er vridd inn?
Hvis ikke har du jo ikke mer enn bakhjulstrekk selv om spaken er i 4wd stilling....!
Per
91791531 / 64988722
Per@offroad.no / Ptf@c2i.net
Jeg regner med at Patrolen også har differensialbrems på bakaksel, kanskje lurt å sjekke at bakaksel har rette oljen for differsialbrems.
Det finnes spesiell olje som vissnok heter noe med "low slip " som er spesielt laget for bruk ved differentsalbrems.
Bruker en feil olje , så får ikke lamellene skikkelig tak og du vil ikke få rette virkningen på diffbremsen.
Heisan!
Takk for svar.
Har sjekket med en dekkleverandør, som mener dekkene er av feil dimensjon. De er 15 tommer. Bilen er nyregistrert som 5-seter. Den var varebil før. Sorry, glemte å si det.
Satser på å få fatt i nye dekk. Har forstått at jeg lovlig kan bruke opp til str. 265/60/17. Noen som bruker enda større......? Hvordan påvirker så store dekk kjøreegenskapene?
God jul, forresten!
Hei å hopp!
Selve dekkdimensjonen skal ikke ha allverden å si for om bilen sitter på veien. Jeg har selv 92 mod patrol (lang).Vinterstid kjører jeg på 215/85/16 nokian hakkapelitta med pigg.disse er både mindre og smalere enn standard dekka og de sitter som svarte f!! originalfelgdiametern på patrol'n er både 15 og 16toms alt ettersom. De ble levert med tre forskjellige dekk og felgdimensjoner.Ut fra bilde vil jeg tro att din ble levert med 215/80/16 dekk på 6X16 felg. Skal du kjøpe nytt vil jeg anbefale 235/85/16 på 6x16 eller 7x16 felg.Disse blir passeli store og smale nok til at de holder seg innenfor skjermene og til at de ikke flyter så mye.
Hvis du skal gå opp i dekk dimensjon så går det med 32x11,5x15 uten at det skraper borti og at tilsynet synes det er for mye.Jeg har det på sommern, men vinterstid er det å foretrekke med smalere.
Men jeg ville skjekka opp at firehjulstrekke virkeli fungerer som det skal før jeg hadde kjøpt nye dekk.selv med terrengdekka jeg har(og som er bedritne på vinterføre) så går det ann å kjøre og bilen "danser" ikke på veien.. Det ligner litt på kun 2WD.. <img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle>
Gjødsler dekka dagli,
men de blir ikke større!?!
