hvilket lys til smøregrav?
Jeg har grav i garasjen som er 1 meter bred og 3 meter lang.
Tenker å montere lys i den, men vil ga noe som bygger lite ut fra veggen siden den er ganske smal.
Noen som har tips til hva jeg kan bruke? Evt link? Har strøm der så tenkte på en fast installasjon.
gje gass. d går sikkert
Dyrt men smått. Ledstripps.
Billigere med lystoffrør, men det tar mer plass.
Ledstripps finner du på lyskomponenter.no velg kataloger øverst, og katalogen led impression nederst.
Se på trekantlist og strips med 19w pr meter...
Skrevet på en telefon. B4x4.no
_______
Det værste som er i ei grav er for sterkt lys. Det blender ubehagelig mye, og LED vil blende mye. Lystoffrør er best, og mange svake er best.
http://www.biltema.no/no/Bygg/Belysning-...nge-46266/
Kan dette være noe eller blir det for svakt? Er jo lang nok til å gå rundt hele graven.
Led fås I alle fargetoner, fra gult til hvitt. Det kan og dimmes.
_______
Kansje en smule dyrt, men hva med ett slikt: T5 60cm LED Lysrør frostet m/Armatur på hvert hjørne? Bygger mye mindre en vanlige lysrør, og gir dobbelt så mye lys..
Syns itj prisen va så gæli sia det va komplett. Men trur du det bi nok lys? Sia d bi 2 stk på 60 cm i kvær ende.
For å unngå skygger er det fordel med mange lys som er spredd.
Uansert hvor og hvordan du plasserer lys i grava vil de blende. Ledlys er populært, men tenk på at du kommer til å se rett inn i lysa så fort du snur på hodet. Svake lysrør med litt gulaktig skinn blender veldig lite.
Var derfor jeg tenkte på den biltema saken. Men lurer på om d blir for svakt. Noen som har noen formening...?
Tenkte frem og bak, og begge sider jeg, får og få bra spredning på lyset iallefall.. Smile
Ville heller gått for disse hvis jeg handlet på biltema, og koblet på en 12v omformer. Bygger svært lite.
http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Innven...-V-251572/
Disse skal jeg sjekke ut i morgen. Men di er veldig aktuelle
Funnet lys? det kan kanskje være en ide å klyve et 32mm plastrør i to halvmåner slik kan man få en skjerm slik at man ikke får lys i øynene. på løfte bukken min er det to 36w lysrør på hver side, dette fungerer meget godt.
Hallen
H_K_H@msn.com
____________________________________________________
eide biler:
Volvo 740 GLE 1984 solgt påkostet alt for mye, SOLGT alt for billig, og angrer på det i dag!
Toyota Lj 73 safari 2,4td tre lykkelige daga, da eg kjøpte de, da den startet i -17. og da eg SOLGTE den!
Jeep Grand Cherokee 1995 5,2l V8 SOLGT meget go bil!
VW vento 1,9td Kondemnert pga motor havari! BIL som imponerte mang en gang!
Chevrolet suburban 1988 SOLGT
Pontiac safari 1988 5,7 V8 bensin 1,1L/Mil 1,8L/Mil med bjølseth 680gdl SOLGT
Volvo 945 Ex. politibil! 1998 2,3fk selges
http://www.clasohlson.com/no/Lysrørarmatur/Pr328557000
disse er små!
880x22x42mm for 21w
Hallen
H_K_H@msn.com
eide biler:
Med ip20?
Det kan jo ende opp med et sjokkerende resultat....
Min ip44 i ei grav, ellers kan det bli din grav i dobbelt forstand.
_______
