Tomgang 413 88 mod.
Motoren kutter kontant når jeg slipper gassen. Går en liten stund når motoren er kald. Det er en ganske ny original-gasser på bilen. Har akkurat kjøpt bilen, så har ikke rukket å bli kjent med den, men håper noen her kan fortelle hva jeg kan sjekke/gjøre.<img src=icon_smile_shy.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
per 97774592
Sjekk den el.tomgangsdysa,skru den ut og sjekk at o-ringen er i orden. Jeg hadde samme problem og da jeg sjekket dysa var o-ringen råtnet bort, blåste rent og ny o-ring så var det i orden på min bil.
Som THW sier,sjekk den el tomgangsdysa.Når du skrur på tenninga skal du høre et klikk i forgasseren.Hører du ikke dette klikket er dysa størnet til og du må demontere og prøve å smøre den opp(sjekk først at det kommer strøm frem til dysa eller at ledningen er på).hvis du fremdeles ikke får den til å fungere kan du demontere nåla som ligger inni og denvil bli 100%,eneste du risikerer er at det kan dryppe noen dråper bensin i forgasseren når du stopper motoren.men dette er ikke et problem du trenger å bekymre deg for.(kan og evt klippe av dyse spissen).
Har gjort dette på flere biler og har ikke hatt problemer i ettertid.
Pirelli er bare et dekknavn.....
Hmm jeg har noe av det samme problemet på min.. men jeg har en mitsu forgasser på.. Tror ikke den får bensinunder 2000 omdr.. slipper jeg gassen slutter den å tenne, gir jeg et pump på gassen tenner den igjen.
Er ikke det rart? det er en 2.0 liter forgasser så den skulle vel få nok mat? Den ble slik uten at jeg har tafset på den.
Har noen et tips eller to til oss?
[Bilde: ShuDuckSIGmindre.jpg]
Tusen takk for tips, skal teste det ut jeg [Bilde: ShuDuckSIGmindre.jpg]
