Tråder: 31
Ble medlem: Dec 2011
Hei.
En kompis av meg har en Suburban 6.5td.
Glødepluggene er kavrustet og har ingen mulighet til og få skrudd de ut sier han, har ikke sett på det selv enda.
Noen andre som har vært borti noe sånt? evnt hva kan gjøres uten og ta av toppene?
På forhånd takk.
Odd Arild
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
prøv å spray på med VBG Mek olja og la stå en stund
så tar du 10mm langpipe og skralle så kjenner du om de løsner med et forsiktig kakk på skralla, husk du må holde pipa rett så du ikke knekker pluggen
på nye pluggene bruger du litt kobberfett på gjengene før du setter de inn.. de trenger ikke sitte så fryktelig hardt
Tråder: 84
Ble medlem: Apr 2004
Kjør en runde først så motoren er varm.
Tråder: 31
Problemet er at du ikke får tak med pipa, de e så rustet.
Han snakker om at litt av de e knekkte vekk allerede også.
Må vell nesten av med toppene for og få de ut viss t?
Tråder: 2
Ble medlem: Oct 2008
Använd 3/8 långhylsa så blir de helt tight som storleken är, och värme. Om man drar av hele "yttre" kroppen så kan de gå att lösa ändå beroende på vilket stift de är.
Mvh Manfred
Tråder: 18
Ble medlem: Nov 2008
Kjør varm, spray med skikkelig rustløser, spray når den er halvlunket. Over lenger periode. Og langpipe.
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
