Tråder: 5
Ble medlem: Nov 2003
Brukte 4-hjulsdrift på snøføret i går for første gang på lenge. Etter at jeg har gått tilbake til vanlig bakhjuldrift fortsetter 4WD-lampen å lyse. jeg er rimelig sikker på at 4WD ikke er inne - når jeg skifter frem og tilbake forsvinner 4WD-følelsen i rattet som den skal.
Jeg har mistanke om at lysbryter/sensor for lampen har hengt seg opp. Noen som har info om hvor den sitter og hvordan jeg kan sjekke dette? Andre ideer?
Wrangler YJ 94 auto 4,0
Mvh
Marty
Tråder: 5
Takker for beskrivelsen - skal sjekke. Symptomene stemmer godt, da jeg hadde samme problemet på begynnelsen av vintersesongen i fjor, men ikke da jeg var til fjells i sommer.
Marty
Tråder: 248
Ble medlem: Aug 2002
Sjekk vakuumutkoblingen av forakselen. Jeg har hatt problemer med at den er treg når det er kaldt eller lenge siden den har vært brukt. Sjekk også at vakuumpluggene nede på akselen (høyre side, bak akselen)sitter ordentlig på. Bryteren til lyset er styrt av vakuum, vet ikke hvor den sitter på YJ men den sitter bakerst til høyre i motorrommet på XJ.
Tråder: 192
Ble medlem: May 2002
Bryteren sitter på torpedoen, rett til venstre for batteriet (ihvertfall på en -88 mod.), men mest sannsynlig ligger problemet som de sier her på vakuumklokka på framakselen. Du mister driften til framhjula med en gang du setter fordelingskassa i 2Hi, da du kobler mekanisk ut driften til fremre mellomaksel i fordelingskassa.
-Raymond
-88 Jeep YJ 258" 33" BFG MT 4" Procomp 7" Warnflares
-Rocky B230, snart Hiluxaksler og 35" på Beadlockfelger
