Krisehjelp del 2
Hei
Har nesten det samme problemet som i "Krisehjelp" ,Jeg har enn 92 Cherokee 4l HO,bilen gikk som enn klokke på Tordag kveld,men når jeg sjulle på jobben på Fredag,ville den ikke starte,tenkte at det var batteriet,så jeg kjøpte ett nytt,siden det var gammelt. Det hjap jo selvfølgelig ikke,men det jeg la merke til var at når jeg vridde om tenningen så gikk temperaturen opp til ca 50,når jeg vridde nøkklen helt om,gikk den langt over det røde felte,sprengte faktisk skalaen..
Har sjekket startsperre,sikringer mm
Noen som har ett god tips ?
En kamerat av meg fikk ikke startet sin 96 Grand Cherokee (diesel) her for en tid siden. Da han kom på jobb hadde sjefen hans akkurat samme problem. Dette sammenfalt med de ekstreme eksplosjonene på solen akkurat da. Sammenheng???
Nytt batteri? Snurrer startmotoren rundt, uten at motoren starter eller er den helt død?
Torfinn
Sjekk om du har gnist på pluggene, ganske essensielt for at motoren i det hele tatt skal starte <img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
Har du orntli gnist så er det kun bensin som mangler! Kan også være gamle og slitte plugger. Om du har gnist, så sjekk isåfall bensinpumpa.
Har du ikke gnist så sjekk om du har strøm frem til coil, har du det, så er det fordeleren, coilen, pluggledninger eller plugger som er problemet.
1998 Cherokee Sport 2.5
31x10,5 Terra Trac
... eller computeren, bare. <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
<font size=1>|||||||</font id=size1>
For det første så er det ikke elektronisk startsperre på den cherokeen , og tempmåleren din skal gå helt på fullt når du kinner motoren.Har du sjekket strømmen til bensinpumpe?
cato
Har nå byttet plugger,sjekket coil... ingen ting er galt der...
I enden på bensinrøret sitter det en schraderventil under en støvhette. Det skal være trykk der hele tiden også når bilen står uten motoren igang skal det være trykk på bensinrøret. Trykk inn ventilen og se om det spruter ut bensin (vær forsiktig). Koble til manometer om du har for å kontrollere trykket. Jeg husker ikke nøyaktig men mener det skal ligge på mellom 1-2 bar. Bensin pumpen starter når tenningen slåes på og skal således gi trykk på anlegget. Det er en motstand som er i serie med bensinpumpen. På min sitter motstanden på innsiden av venstre forskjerm under panseret. Sjekk ledningene til denne (2 ledninger).
mvh
Torfinn
