Sliter med å lokalisere en klakkelyd! Cherokee 2,5td vm 95" Jeg har en mistenkelig klakke/tikklyd i motoren min.
Det er en ganske høy, metallisk lyd som høres godt Hva er dette forno? Jeg tok av topplokket og skrudde alle støtstenger. Alle sammen var rette og like lange (ikke noe særlig slitasje å snakke om) Så vidt jeg vet så er det byttet til den bedre typen støtstenger noen år tilbake. Så det er neppe fra støtstengene lyden kommer i fra. Noe som er en kjent feil. Jeg har lyttet på selve motor/ topplokk med stetoskop (skrutrekker inntill motor). Klakke/tikkelyden forplantet seg da ikke i skrutrekkeren, men så satt jeg den på vannpumpa. Da forplantet/ smalt lyden seg betraktelig i trekker`n? Kan det være vannpumpa som kakler? Det virker som lyden kommer forfra i motor, altså ved løpehjulene etc. Denne lyden forsvant betraktelig da motor nådde driftstempratur. Noe som var betryggende, men ved kald motor høres det ut som det sitter en hakkespett inne der... Noen tips tl hva det kan være?
