30.08.2003, 23:00
Holder på med restaurering og ombygging av hengerfeste.
Under nedovertur i en "trapp" i fjellet, smalt hengerfeste nedi og en tverrbjelke i vinkel 65x50x8 mm ble bøyd 4.5 cm på midten (65 mm siden stod opp-ned, mens 50 mm pekte forover,liggende). Total lengde er 106 cm. Denne står på tvers helt bak på rammen på hiluxen.
![[Bilde: DSCN1136.JPG]](http://www.offroad.no/snitz/uploaded/barfot/DSCN1136.JPG)
I den nye versjonen er det tenkt en 2" receiver tube ut gjennom braketten rett under skiltet og det vinkeljernet som ble bøyd oppover ser du såvidt under karosseriet på tvers av bilen.
Jeg lager da hull i den platen som kommer ned og 2" røret komer ut der. den nedre platen der selve kroken er skrudd på, fjernes.
Spørsmål et da om dere mener UNP80 er sterkt nok, denne blir stående med U'en vendene forover + litt boksing her og der, ellers blir det likt med de 2 skråstagene forover/oppover.
2" røret skal tåle både hengerfeste og vinsj eller som trekkpunkt.
Det blir litt flere forsterkninger, men ikke som innvirker noe særlig på styrken på UNP 80'en.
I tillegg blir det en enkel rørfanger, men denne innvirker ikke på styrken på innfestingen på 2" røret.
Barfot
1990 Hilux X-cab
Barfot
1990 Hilux X-cab
