13.11.2003, 00:00
hei, til alle dere / oss som skal ha ekstralys på zukiene se litt på dette:
Montering og bruk av fjernlyskastere (kjøretøy under 12.000kg)
Det kan monteres to ekstra fjernlyskastere.
Lyktene skal ikke vibrere under kjøring.
Støttestag bør benyttes.
Lyktene skal kun lyse sammen med bilens originale fjernlyskastere.
Lyktene bør ha separat bryter.
Samlet tillatt luxverdi er 480 (100%)
Montering og bruk av kurve-/tåkelyskastere
Det kan monteres to kurve-/tåkelyskastere.
Støttestag kan benyttes.
Lyktene skal kun lyse sammen med bilens parklys.
Lyktene skal ha separat bryter.
Lyktene kan lyse gult eller hvitt.
Lyktene skal monteres minimum 25 cm fra bakken.
Lyktene skal monteres maksimum 40 cm fra bilens ytterkant.
Lyktene skal ikke monteres høyere enn bilens originale lykter.
fant disse reglene på nettet
Vidar, 48041562
Vidar, 48041562
