Motor problemer Hilux (3Y)
Noen som kan komme med et tips.
Har en 1986 Hilux som jeg ikke får ned Co'en på, den ligger på 15-16, og går skikkelig dårlig.....
Plutselig er den bra, og ligger helt perfekt.
Virker som den drukner i bensin.
Har byttet Flottør, renset Forgasser, byttet bensin filter, nye plugger og kabler, ny stift, ny rotor, nytt luftfilter.
Skjønner ittno!!!
HJELP??!!!!
er det ikke noe helvetes mye vakumslanger på den motoren, gåde til og fra innsug/forgasser/vakumklokke?? se etter luft-lekkasjer på sånne slanger.. bare et tips, da jeg ikke kjenner disse motorene i detail..
men trur motoren kan bli litt ustabil og co. kan variere noe jævlig ved sånne feil
mvh
Hmmm....dette ligner på problemet Holern hadde med sin 18R på Rena...hør med han om han har løst det.
2001 Hilux 33-12.5-15
2" bodylift, Ironman
Prøvde å kjøre bilen igjen i går, gjett om det gikk dårlig.....
Går ok på tomgang, men CO er meget høy.
Så fort jeg prøvde å belaste motoren med å kjøre bilen, så kveler den seg, og begynne å smelle i potta, og trekker ikke i det hele tatt.
Noen som har en 3Y motor liggende ubrukt som kan låne meg en forgasser, og evnt. en bensin pumpe??? Holder til i Akershus ved Gardermoen.
PLEASE...... ANYONE.......
