Verktøy for måling av forspenn i pinjong - hvor?
Hva pleier dere å bruke for å måle forspennet i pinjonglagrene?
Har ikke funnet noen momentnøkkel (slippmoment) til jobben her i landet..
Er det eBay som gjelder, og en sånn enkel en som måler i inch pounds?
Skal stramme opp pinjongen nå, og tenkte den skal ha 20-25 in lbs forspenn.
Tenkte jeg kunne regne det om til Nm og bruke ei fjørvekt på en 10cm arm.
Regnestykket for 20 in lbs skulle vel da bli:
20 in lbs = 2,26Nm
2,26Nm = 0,23 kg m (dvs 230gram på 1m arm)
10cm arm blir da 2,3kg drag i fjørvekta.
Noen som ser noe galt i dette?
Tips om korrekt momentnøkkel til under 500kr mottas med takk Smile
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
den spennhylsa skal jo trekkes til en hvis høyde målt i inches eller mm
men låsemuttern skal jo trekkes til rett moment uten å endre på den hylsa
Momentnøkkel som er kalibrert. koster nok myyyyyye mer enn 500kr
Nei, den hylsa skal trekkes til så hardt at den deformeres til det blir forspenn i pinjonglagrene.
Når pinjongen går så tregt rundt at det tar 20-25 inch pounds force å bevege den, er forspennet i lagrene rett.
Hylsa fungerer da som ei lita fjør, som sørger for korrekt forspenn ved andre temperaturer.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Brukte berre fiskevekt/ fjærvekt då eg gjekk på skule og sko læra om da...    Event. so må ein jo laga ei klo liknande hylsa so ein kan bruka på momentnøkkel da...
Siter:Brukte berre fiskevekt/ fjærvekt då eg gjekk på skule og sko læra om da...    Event. so må ein jo laga ei klo liknande hylsa so ein kan bruka på momentnøkkel da...
Ble fiskevekt her også.
Var på Biltema og kjøpte i dag.
Tipper jeg handler meg et sånt inch pound verktøy. Kjekt å ha, siden det garantert ikke er den siste diffen jeg setter opp.
.jpg   IMAG0900.jpg (Størrelse: 196.93 KB / Nedlastinger: 43)
.jpg   IMAG0903.jpg (Størrelse: 96.5 KB / Nedlastinger: 39)
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
det der tar man på feeling
Siter:det der tar man på feeling
Tosk! hehe
Man tar da ikke noe på feeling når man ikke veit hvordan det skal føles! Smile
Etter å ha satt opp 5-6 aksler tar man det kanskje på feelingen, men ikke på første..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Siter:Hva pleier dere å bruke for å måle forspennet i pinjonglagrene?
20 in lbs = 2,26Nm
Nøkkel til dette finner du på Biltema.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handver...kel-10987/
dette er egentlig en forspenns momentnøkkel
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--><!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b>V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
Siter:Nøkkel til dette finner du på Biltema.
Takk for tips, men den er for grovt skalert til oppgaven.
Har en slik liggende fra før, og forspennsmomentet skal kun være ca 0,25 kgm.
Fiskevekta på 10cm arm fungerte fint, men tror jeg skal handle meg en inch pound torque wrench fra eBay.
Kjekt å ha til neste gang Smile
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
