Høyt turtall mot tidligere i gitte hastigheter...
Merker at den ikke girer ned på samme måte lengre etter at jeg satte girkassa tilbake til standard modus. Før hadde jeg en 1400 omdreininger i 80km/h på GPS.... nå ligger den nesten 500 over.
Virker nesten som om ikke OD slår inn. Kan det være noen hastighet sensor som krangler? - forbruket blir også dermed vesentlig høyere.
Hvor mye utgjør lock-up'en hvis den ikke slår inn da?
Kan være lock up solenoid som ikke kopler inn
i hvilken hastighet kopler den inn hos deg nå hvis den i det hele tatt kopler inn?
på min kopler lock up inn når nåla på speedo viser ca 92kmt og da faller turtallet fra snaut 1900rpm til 1500-1600rpm
Er ikke "lock up" funksjonen at kassa låses, for å kunne bremse på gear?
nei er da den kopler over fra converterdrift til direkte drift
har et sealringsett som vistnok skal byttes om man plages med lockupen, skulle egentli ha o-ringen til akslingen som stikker inn i convertern, men kjærringa på aarnes skjønte ikke hva jeg mente, så jeg fikk disse istedet. delenr K34901E  S.R. kit 4L80E 91-UP
Sjekk lock-up-kontakten inn på kassa først av alt. Det er ikke sjeldent at den kødder litt. En grønn kontakt, med 2- 4 pinner, på førerside eller oppe på kassa, ca midt i lenderetning.
Har sagt:
Rygge nei!! Ikke f...!!
Rust kan være pent, det...
Siter:Kan være lock up solenoid som ikke kopler inn
Der varierer. Den slår inn mellom 70 og 80 km/h reell hastighet.  Dette gjør den til tider nå også, men når hastigheten blir høyere, så virker det ikke som den er med på leken lengre. Skal legge inn noen bilder her nå, speedometer viser nesten 8 for mye.
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1364213133.376662.jpg (Størrelse: 139.46 KB / Nedlastinger: 51)
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1364213149.249186.jpg (Størrelse: 140.59 KB / Nedlastinger: 56)
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1364213162.164079.jpg (Størrelse: 110.15 KB / Nedlastinger: 53)
Husk at jeg har bensiner nå......
Føler dette er noe som har blitt etter at girkasse ble overhalt. Men tørr ikke si det 100% siden jeg i den første perioden kjørte med endret oppsett på kassa.
Siter:har et sealringsett som vistnok skal byttes om man plages med lockupen, skulle egentli ha o-ringen til akslingen som stikker inn i convertern, men kjærringa på aarnes skjønte ikke hva jeg mente, så jeg fikk disse istedet. delenr K34901E  S.R. kit 4L80E 91-UP
Jeg har 60 kassa.
Ok
