Tråder: 4
Ble medlem: Mar 2013
Hei. Er plaget med et merkeli fenomen på min Patrol. Blinklyset funkerer til venstre, men når jeg blinker til høyre blir det konstant lys i alle blinklysene på høyre side. Aner ikke hva dette kommer av. Har prøvd med nytt rele og ny blinklysbryter på rattstammen, men problemet vedvarer. Har også sjekket alle sokler for jordfeil, men finner ingen. Det er kun et rele til begge sider?
Noen som har vært borti noe lignende? Begnner og gå tom for alternativ..............
Tråder: 6
Ble medlem: Jan 2013
Hører du at det klikker i samme releet som du byttet når du legger over til høyre da? Dersom det ikke gjør det så har du et ekstra rele(selv om jeg syntes det høres rart ut)
Problemet slik du forklarer det tyder jo på at strømmen brytes ikke i intervaller, derfor blir lyset konstant, så om du har bare et rele, har du da sjekket at kablingen til H.side ikke ligger mot jord en annen plass enn i skoklene?
Det er ikke byttet om slik at du har en mix mellom 12 og 24v på H.side? At det går 12v der det burde vært 24v? Da kan det hende at du har nok spenning til å legge inn releet men ikke nok til at det bryter? Bare en tanke....
Tråder: 0
Ble medlem: Apr 2013
Samme har skjedd med meg. Først "gikk" høyre-sia, det lyser konstant. Og nå har venstre-sia også gått. Ved bruk av varseltrekanten så blinker det i intervall.
Problemet kom etter at jeg bytta ut begge batteria.
Tråder: 4
Byttet plass på releene på nødblink og blinklys. Alt ok etter det.
Mvh Anders
