Lakkering av Range Rover
Skal prøve å lakkere nederste del av fronten på en eldre Range Rover. Dette området består forøvrig av plastikk, men vil ha det i samme farge som resten av bilen.
Hvordan bør jeg gå fram ?
SKal jeg bruke en form for grunning i "sprayboks-form", så lakken biter skikkelig ? fins dette ?
SÅ til slutt påføre klarlakk ?
Hva er anbefalt å gjøre for å få et bra og vedvarende resultat for lakkering på plastunderlag?
Mvh
"Problemet" med lakkering av plastdetaljer er det å få god vedheft. Det er plastgrunninger å få kjøpt på spray . Det er også viktig at du vasker over med plastikkrens før lakkering . Dette for å "åpne" overflaten i plastikken . Og husk , ulakkerte plastdetaljer skal som hovedregel IKKE slipes . Slip bare der det eventuelt er skader som skal fikses . Det med mykner i lakken er ikke nødvendig men den hjelper litt mot steinsprut osv hvis det f.eks er en frontfanger som skal lakkeres...
Det er også veldig viktig at produktene får tørke for hvert steg i lakkprosessen .
Er du nøye med dette skal det ikke være no problem å få til dette men du skal også være klar over at noen plasttyper ikke er lakkbare .
Hei!
Jeg har lakkert en del plastikk-frontspoilere osv bl.a. til Volvo med godt resultat.
Omhyggelig rengjøring (med salmiakk og tilslutt rødsprit) samt lett mattsliping med 250-papir er meget lurt.
Spraylakkes i et mest mulig støvfritt og varmt rom (ca 20 grader) mange ganger (les: meget tynne strøk og mange ganger over. Det siste strøket kan godt være litt tykkere så det flyter litt mer utover).
Klarlakk til slutt (et par strøk).
Vær obs på arbeidsmiljø: bruk vernemaske mot organisk damp og god utlufting!
Jeg vet ikke, men jeg TROR at man bruker en mer fleksibel grunning og lakk på plast....?
MVH Fred.
Hilux 2,4D 86'
Kan lage masse duppeditter i syrefast på bestilling!!
<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
frehau@stofanet.dk
