Sentral lås virker kun på knappen inne i bilen
noen som har noe tips til at sentral låsen virker ikke på noen av dørene utvendig ved bruk av nøkkel, men virker fint ved bruk av knappen inne i bilen ? er det noe mikro bryter av noe slag på låse sylinderen ?  er en 97 tahoe
På min låser jeg kun opp den døren jeg bruker nøkkel på. Der er ingen sentrallås funksjon i nøkkel sylinder.
Regner med at det er slik på din også selv om den er et år nyere.
ingen sentrallås i låssylindern nei
Låser kun opp den døra man bruker nøkkel i
 er sånn på min 98mod sub
ahh det er en noe snodig patent da.. men, jeg har da ikke noe fjernkontroll til min sentral lås, er det noen motaker evt noe sted jeg må se om dette er orginalt på denne bilen, slik at jeg da evt kan få kjøpt en fjernkontroll?   takk for tips btw Smile
Mene det var en plass du kan søke på VIN nummeret,å få opp alt om bilens ekstrautstyr...
Var det ikke en O i vinnr. Som betydde att det var lagt opp til fjerstyring.
Men søk i vinnr. Tråden det står der. Smile
hva er vin nr ditt?
Sjekk tag'en i hanskerommet ditt. Hvis du finner RPO-kode AU0 har du remote keyless entry på bilen din.
3GNEK1856VG120021 kan det stemme ? har bare vognkortet for hånden, og er for kaldt å mørkt til å ut å ta en titt Tongue
Siter:Sjekk tag'en i hanskerommet ditt. Hvis du finner RPO-kode AU0 har du remote keyless entry på bilen din.
aha, dette skal sjekkes i morra Smile takk for svar Smile
fant ikke noe som helst, på ditt nr.
Det er antakelig ikke det originale chassinummeret, men et som er blitt opprettet da bilen ble importert utenom Bergheim systemet. Se på lappen i hanskerommet
eller nederst i frontruten for det originale VIN-nummeret.
Joda, GM-vin som starter på 3 betyr at bilen er bygd i Mexico.
Gråimportbiler har vin som starter på 2 (Canada)
Men ved nærmere ettersyn så har du nok skrevet feil Christer85?
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+v...56VG120021
03` Avalanche Z71 m/ Prins VSI 5-seter "klasse-B" Bilstein 4600 9"x20" Mickey Thompson med 285/60-20  *solgt
Her er bilde av tagen i hanske rommet Smile
.jpg   chevy.JPG (Størrelse: 115.96 KB / Nedlastinger: 45)
Er originalt keyless på din. Du kan prøve å programera fjernkontrollen på nytt og se om det hjelper.
Leste litt bedre gjennom....du hadde vist ikke fjernkontroll til din..
Da kan du nok kjøpe bare fjernkontrollen, og programmere den til bilen din.
takk for svar Smile hvor får man tak i slikt til en grei penge ?  ett raskt spørsmål til (blir mye mas da jeg er helt grønn på dette chevy greiene Tongue ) vet virkelig ikke hva de forrige eierne av bilen min har gjort for noe, men la merke til at bilen var litt mer segen i akterenden på førersida enn på pass siden, og da så jeg at bladfjæra er bøyd litt inne mot sjakkelen, dvs den har retta seg litt pga det skal være en slags bøy der ( i hvertfall på andre sida ) sikkert ett dumt spørsmål, men kan man varme dette og bøye dette tilbake ? eller vil det bli svekket ? går nok penger i driftebilen min nå før sesong start og har vist seg at chevyen trenger en del den og Sad
Denna skal passe  ebay.com/itm/KEYLESS-REMOTE-97-00-TAHOE-SUBURBAN-YUKON-96-02-CAMARO-FIREBIRD-T-A-16245100-29-/230949971831?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35c5b0e777&vxp=mtr
<p class="">Posted 01 November 2010 - 14:18
<a class="" href="../../index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=37280" title="OBD_1.jpg - Size: 10.55K, Downloads: 19">[Bilde: post-8275-1288620070.jpg]</a>
1. Tenninga av. Finn OBDII kontakten din og legg ein ledningslask over på nr. 4 og 8.
Bilen vil nå kvittere med å låse og låse opp dørene for å vise at hjernen er i programmodus.
2. Press og hold nede låse og lås opp knappen på fjernkontrollen til bilen kvittere med å låse/låse opp dørene (ca. 15 sekund tar det)
3. Gjenta samme prosedyre i punkt 2 innen ett minutt hvis du skal programere fleire kontroller. Bare husk å programere den gamle fjernkontrollen og, slik at den også får ny "kode", ellers vil ikke
virke!
4. fjern ledningen fra OBDII kontakten og tut&kjør
Iqlayser; Muligt din gamle kontroll vil virke igjen viss du kjøre denne prosedyren?! Hørt tilfelle der bilen plutseligt "mister" koden på fjernkontrollen sin...
Dette oppsette gjelder bla. til 96 - 99 Tahoe
Www.originalkeyless.com og sikkert flere plasser... hvor det er rimeligst vet jeg ikke
er det mulig at feks en låsesmed el har noe sånt ? ser jo ut som den kontrollen kan være nokså universal med tanke på at den må kodes uansett ?  Var sugen på å få dette til å virke uten å vente en evighet på den der Tongue hehe ting skal helst skje i går Tongue
